306 essence 1996
qui sait où se trouve le relais temporisateur essuie-glace avant . ?
sous le volant le plus vers le haut a droite je crois
C'est un probleme avec la premiere vitesse?
Il me semble c'est géré par le moteur d'essui glace moi (probleme rencontré par guillaume306)
Non, mes essuie-glace fonctionne bien ; c'est juste par curiosité.
J'ai regardé à côté des fusibles, j'ai 6 relais . J'ai pensé à les retirer un apres l'autre pour savoir lequel etait le temporisateur. Problème, il y en a 3 que j'arrive pas à sortir, j'ai même utilisé une pince mutiprise pour le premier mais c'est le capot du relais qui s'est décollé donc j'ai arrêté mes investigations. j'entends bien un claquement de relais quand je suis sur la fonction intermittent mais impossible de trouver d'où vient le bruit et idem en les touchant avec le doigt, aucune sensation.
Je ne crois pas que ce soit géré par le moteur . Le moteur a ses 5 fils le +balayage rapide, le + balayage lent, une broche pour la masse et 2 broches pour le retour automatique ; truc classique pour un modéle 96 quoi.
