Slt a tous je voulais savoir jai vu le dossier sur le changement d'intérieur de 306 ph1 en ph3 mais il n'y a pas comment faire pour cablé la commande d=es retros electrique car la je suis bloquer merçi de m'aider
il a pas une phase 1 a l'origine moi je parle de phase 1 et passé en ph3 Donc les fils de phase 1 a souder a ceux de phase 3 Allé au revoir  |
erf autant pour moi  |
Ben tu prend un fil et tu e met sur l'autre
D'ailleur les connecteurs sont vraiment différent pour les rétro
Bref, tu branche et tu regarde, soit ca marche soit non et faut inverser des fils....
Sinon, derniere solution, met des rétro manuels, koma se fera un plaisir de te faire un echange contre des elec
Ce qui est sur c'est que le vert/jaune si il y en a un va sur le vert/jaune
EDIT: pense a mettre ta balise  |
| cyril68200 a écrit: | Ben tu prend un fil et tu e met sur l'autre
Ouai tu devrai l'écouter car sinon le modo va frapper  |
| merçi de votre aide mais si je demande c que jai essayé et je ni arrive pas donc encore UPPPPPPPPP |
| UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP |
sérieux ya personne ???????????  |
tu prends le shéma de ph1, le shéma de ph3, et tu fais ton faisceau perso  |
si seulement javais les shéma  |
| bizarre que personne ne la fait ou ne c'est pas |
