				| voila j'ai une XN 1.4L de 1993 est ma garniture ariere ces barer donc je doit changer tout le systeme de frein pouver vous me dire le prix svp environ |
				306 TD
kit frein ar : 148.20
nettoyant freins : 8.29
liquide de frein : 7.49
purge : 12.20
remplacement kit : 79.33
total en TTC : 305.59€
cela dans un petit garage comme ca :    |
				| oai mes je pe le faire moi même ces pas trop compliquer je pense du moin je devrer men sortir avec mes 1an de mecanique et j'ai un pote qui est en bac pro donc je pense quil devrer savoir faire sa et la je vien daller voir un magasin et il mon dit 194.23€ je vouler savoir si il y aver pour les 2 roue ariere ou juste une parceque sa fait chere quand meme |
				Nous on avai demonté les 2 coté, un coté donc mort, garniture decolé, et l'autre coté nikel, maic mieux vaut changer les 2 coté, et c'est vendu par kit, comme des disque de frein    |
				| e ok donc il y a les 2 pas de souci et sa doit etre sa qui fait que ma pédal senfonce a fond et freine pas des masses |
				 	  | nikita a écrit: | 	 		  | e ok donc il y a les 2 pas de souci et sa doit etre sa qui fait que ma pédal senfonce a fond et freine pas des masses |
Oui, c'est bien ca, mais fait super gaff et roule pas comme ca
La garniture se ballade et peu se foutre n'importe ou, et peu bien sur bloquer la roue, imagine ca dans un virage    , change ca vite |
				| oui mais toute maneire j'ai pas le permis encore alor j'évite de rouler la je l'ai jusye enmener pour mettre l alarm ces tout je la récupér demain et je vai changer tout sa |
