Bonsoir,
Je voudrai savoir si ce type de boite a air http://www.ultratuning.com/fr/produit-2132-boite-a-air-carbone.html apporterai un meilleur son sur une 306 1.4L et si l'installation n'est pas trop difficile ?! Je recherche surtout une sonorité plus sportive parce que d'après ce que j'ai lu ici avec ce type de moteur niveau performances faut pas s'attendre ades miracles !!! Donc s'il y a d'autre produits dans la meme gamme de prix ca m'interesse.
Merci de vos reponses et bonne soirée
Yoann |
T'as un pot ?
Parce que pour la sonorité c'est la première chose à changer. |
salut
Moi aussi j'ai une 1l4 et je voulais mettre se genre de chose mais en fait j'ai un moteur a injection monopoint se qu'il fait que se n'est pas impossible a mettre mais il faut assez bidouiller.sur une injection multipoint les kit sadaptent simplement donc a toi de voir. ET pour le bruit vu que jen ai pas je ne sait pas si sa change beaucoup mais pour en avoir entendu suir dotre voitures je dirais que sa le fait bien!!!!!!!!!! |
Non je n'ai pas de pot mais je n'ai pas envie d'investir trop de sous parce que ma voiture commence a avoir pas mal de km...
Comment on sais s'il s'agit d'une mono ou d'une multipoint ???
Yoann |
Niveau perfs, ne t'attend pas à avoir quoi que ce soit avec un KAD. Par contre niveau sonorité c'est vraiment pas mal, et par rapport à un pot ça te coutera beaucoup moins cher. A partir de 30€ sans compter l'adaptation on trouve des produits corrects.
Sinon il me semble que le tu3 est passé en multipoint en 2000? On en a parlé récemment d'ailleurs. |
| a ton collecteur d'admi pose une tof c'est simple a reconnaitre |
avant j'avais une admission sur le 1L4,
niveau perfs ça ne change rien, par contre ça fait un jolie bruit
niveau conso ma 306 alcoolique est passée de 9L a 10L au 100 avec l'admission
10L pour une voiture qui n'avance pas  |
| l'artiste a écrit: | 10L pour une voiture qui n'avance pas  |
La meme pour ma 205 1.4l, qui avance sensiblement pareil, mais qui tourne pas !! |
ils ont terrible ces 1L4
la mienne fonctionné bien, mais sont nouveau proprio la mise dans un mur 1 semaine aprés l'achat, trop puissant pour lui
paix a sont ame (je parle de la voiture)
Alors voila le monstre :
Sinon ma 306 ne consomme pas 9l mais plutot 6 ou 7 et vu que je ne m'en sert pas tous les jours si elle consomme legerement plus c'est pas trop grave. Niveau performance je sais que ca ne changera bien mais bon 75ch c'est deja enorme . Pour une vrai prepa moteur on verra quand j'aurai une voiture deja plus puissante d'origine...
Pour le son personne n'a un enregistrement pour me donner une meilleure idée ??? ( J'ai trouvé un post sur les sons de nos voitures mais c'etait avec pot et moi je laisse celui d'origine ).
Il y a besoin d'acheter quoi et de faire quelle modification pour adapter ce genre de filtre ???
Merci !!! @++ |
t'as un monopoint
par contre pour ceux qui consommait 9/10L au 100 bah soit vois exagere soit etiez tjs pied dedans ...
ma soeur a un 1.4i monopoint aussi et 6.5/7l au 100.... et quand j'avait la sax je faisait 5.5/6l au cent et en tapant dedan 8.5 ... |
ah oui j'avais le méme monstre, mais le mien était plus propre
pour installer le filtre, tu devisse le colier sur le carbu (enfin inject monopoint) ensuite tu dévisse le colier de la boite a air.
ensuite tu souléve la casquette du carbu puis tu enléve la boite a air,
pour démonter la boite il suffit de tirer dessus.
ensuite tu viens vixer ton nouveau filtre directement sur la casquette
tu remonte la casquette sur le carbu et c'est fini  |
| push a écrit: | t'as un monopoint
oui toujours le pied dedans, normal sinon tu n'avance pas
un 1L4i monopoint, c'est une nouvelle race de moteur? |
Ok l'artiste ! Pour le principe je vois bien mais je fais quoi de tout le bordel qu'il y a devant la boite a air ? ca doit bien servir a quelque chose .Pour mettre une gaine directement sur la casquette il faut acheter un adaptateur ou ca le fait sans souci ?? |
tout les tuyauts d'air avant la boite a air tu les laissent, ça vat amener un peut d'air frai au filtre.
pas de gaine sur la casquette, tu pose directement le filtre.
moi c'était un kad green prevu pour ce type de moteur, il s'enmenché directement sur la casquette, tu rajoute un cerflex pour qu'il soit bien maintenu et c'est fini
ton kad tu le met a l'emplacement du point rouge, ce qu'il y a en bleu tu le laisse
http://img227.imageshack.us/my.php?image=306046fc3thdj1.jpg |
| Attention au montage de ton KAD, il doit impérativement prendre de l'air frais. Si tu le monte à côté de ton injection il prendra de l'air chaud et tu perdra de la puissance... |
C'est la photo du tiens que tu as rajouté ? C'est peut etre con comme question mais si je le met dans la boite a air d'origine il se passe quoi ?
Ou au niveau de l'arrivée d'air tout devant ( par contre la faut que je vois si ca passe ) ?
J'avais vus l'autre post mais ca parlé surtout d'un kit avec une boite et j'y ai pas trop trouvé de reponses a mes questions.
Pour ce qui ai de ma realisation j'attends d'autres avis, des conseils sur lequel choisir , si possible ecouter le bruit que ca donne ( si quelqu'un peut l'enregistrer ca serai super simpa !!!! ) et surtout... on va attendre un peu que les sous reviennent parce que avec la periode de fètes, l'assurance, etc... c'est pas trop le bon moment pour depenser encore quelques sous sous  |
