problème de démarrage
Par beber57 le 25 12 2006 18:12  R&eacutepondre en citant
bonjour à tous , je suis un nouvel inscrit , je me présente donc,
pseudo: beber 57,
je suis de thionville, moselle
j' ai un problème sur ma 306 turbo d, impossible de la démarrer.
Le démarreur tourne, mais c est le vide, pas meme un semblant de démarrage, rien, on dirait que le démarreur tourne dans le vide
La courroie de distri est toujours en place et bien calée
c est une pompe lucas à code
voila, si quelqu un aurait une piste à me proposer.
j' ai égalament regarder le turbo ( tournée a la main ), il semble correct
Par damiano le 25 12 2006 21:21  R&eacutepondre en citant
regarde si le gasoil arrive bien a ta pompe
Par beber57 le 26 12 2006 10:53  R&eacutepondre en citant
oui, il arrive, mais si on dessere un injecteur, ca doit pisser a peine ou a mort?
Par Dturbo99 le 04 01 2007 11:59  R&eacutepondre en citant
Yo je l'ai fais sur les deux types de pompe, si tu debranche les tuyaux de chacun des injecteurs comme tu dis ca doit couler un peu, et si ca coule ca veux dire que ton electrovanne est bien pilotée, ca doit demarrer...
je sais pas ce que tu fais d'autre, mais si trouve pas essaye de demonter ton demarreur (3vis) pour le tester...y en a pour 10secondes en le branchant sur la batteries en direct (attention a la manip...)...
