Ce petit dossier va expliquer comment faire passer votre voiture des phares striés au lisses.
le matiériel que l'on a besoin
pour le cablage on suit ce schema
le reperage sur le commodo. ATTENTION c'est le reperage est fait sur le commodo donc c'est inversé sur les fiches de branchement.
c'est partis
1. enlevé le cache ou il y a le reglage de phares pour cacher le contacteur derriere.
2. cabler la masse il suffit de passer le cable jusqu'au plancher.
3. cabler sur le commodo grâce au reperage de borne .
4. Tester c'est gagner
un defaut quand on est en pleins phares le voyant des codes est allumé.
C'est pas un défaut : tous les véhicules à 4 phares (2codes+2 phares) gardent le voyant "code" allumé en plein phare, c'est même obligatoire administrativement parlant comme tout bêtement techniquement car les codes sont effectivement allumés
merci pour cette precision donc mon cablage n'a aucun point negatif
Y a pas besoin de rajouter un fusible par securité quelque part?
Si normalement il faut protéger le circuit
je ne pense pas car je ne mets simplement en parallele du commodo apres c'est le meme circuit que d'origine a confirmer par un specialiste en electricité
je voudrai pas mettre e troubel
mais j'ai changer mes feux pour des lisses et je n'ai changer que le commodo
j'ai pris un modele phase 2.2 modele sans antibrouillard avant
et je n'ai fais aucune autre modif
oui mais je ne voulais pas changer mon commodo
je comprend c t juste une info
changer le commodo laisse aussi les 2 ampoules... Par contre, ils paraitrais que sur les compteur equipant les voitures avec feux doubles paraboles en origine, il y aurais une inverseur pour les ampoules au niveau du compteur pour le passage en plein pahre
Je pense pas aussi (bizare ca quand meme , car logiquement les fils arrivant au commodo sont déja protégé, sinon je change direct de constructeur auto moi
Disont plutot que tu t'es fait avoir en achetant un commodo dis etre pour phase 3 alors qu'il était pour 2.1
Oui je pense aussi que tu t'es laissé berner par le fait qu'il y avait les antibrouillards
mauvaise aventure de ebay pour mon commodo.
Mais de toutes façon les phares lisses n'etait pas prevu c'est le prix qui m'a decidé (40euros)
