poncez avec de l'essuie tout dans un premier temps
le produit:acetone
on voit que sa attaque deja
10 mn apres voila le resultat un feu tout propre
pour la finition je l'ai fini a l'alcool a bruler histoire qu'il soit propre
Cool c'est bon à savoir. Y a pas quand meme de légères traces sur le plastique
c est vrai on voit des traces
il faut prendre de l essence de terebentine: ca marche mieux
Citation:
c'est la photo qui fait sa en vrai y en a pas
moi j'avais fait la meme chose au dissolvant doux
l'acetone est tres puissant, ceci n'est pas a faire sur n'importe quel plastique, car il peut le faire fondre, en gros il attaque.
Donc ça peut marcher, mais il faut avoir de la chance avec le plastique ^^
Avec quoi on ne risque pas de rendre le plastique poreux ?
oh beh il était pourtant beau en noir
avec ce que j'ai dis plus haut
faut surement frotter un peu plus qu'avec l'actetone,mais en tout cas ca n'abime rien
perso pour moi le plastic n'est pas porreux il faut seulement y aller par petite touche s'agit pas de verser la bouteille dessus et d'essuyer ensuite
bon petit procedes parce que moi une foi j ai voulu retirer de la colle avec un produit qui theoriquement n attaquais pas le plastic et la cata une foi sec mon feu ete legerement fondu par endroit et blanchi partout
Bein je l ai poncer au fin et reverni et pour en finir y ete plus beau que l origine
moi perso je l'ai fait aussi avec de l'acetone sur des feux de phase 1 et sur des lexus et sa na pas bouger puis une fois fini une petite couche d'essence f pour faire briller et puis c tout
oalala le plastique comment il mange
Le plastique des phares est tres resistant mais faut y aller molo quan meme. en tout cas le dossier
Léger déterrage...
Pour les glaces lisses vous utiliseriez quoi comme produit pour enlever des residus de colle?
En fait ... je vois pas l'interet du truc
L'intérêt de remettre les feux d'origine?
Passer le CT^^
Ou menace de flics genre "c'est bon pour cette fois" car ils sont bien noires...
Je parle des feux évidemment^^
Ouep je sais, j'avais juste pas compris l'intérêt de sa question, la réponse étant évidente
Sinon :
non en fait je vois pas l'interet d'enlever la peinture qu'il y a sur les feux !
Ca change quoi ?
C'est plus coloré ?
Ben ça les remet d'origine.
C'est pour enlever le vernis qui les teintaient
