Bonjour à tous
je suis entrain de monter une alarme sur ma 306 phase 1, mais lorsque j'ai voulu retirer le contacteur dans la porte qui commande l'allumage du plafonnier la cosse est tombé derrière, dans le montant de porte. Je ne trouve pas l'endroit par où accéder car le tableau de bord me gène ( coté conducteur ), pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance |
Ben la tu n'as qu'une solution : te fabriquer un petit crochet avec un fil electrique assez rigide et aller a la peche
En esperant qu'elle soit bonne... |
ca s'annonce très galère ça ! y'a pas moyen d'autre moyen ?  |
| houla non ,a part demonter tout le systme la technique de mick reste la meilleure |
| elleetlui a écrit: | | houla non ,a part demonter tout le systme la technique de mick reste la meilleure |
et bonne galere :s  |
Quand tu dis démonter tout le sytème, c'est démonter tout le tableau de bord ?
Sinon y'a pas possibilité de retirer un fil ? |
| doodou a écrit: | Quand tu dis démonter tout le sytème, c'est démonter tout le tableau de bord ?
enfin tout ce qui te gene et si le tdb fait obstacle oui demonte le mais la le boulot n'est pas le meme |
| elleetlui a écrit: | | doodou a écrit: | Quand tu dis démonter tout le sytème, c'est démonter tout le tableau de bord ?
C'est pas la peine démonter le tdb, ça va être encore pire
Sinon il doit bien y avoir une cosse avec les fils qui se retrouve au contacteur, elle se trouve ou ?
je pourrais éventuellement les retirer  |
regarde si le contacteur arrière est précablé, si c'est le cable, c'est super facile de tirer un cable de celui de derrière à l'avant
sinon tu peux tirer un fil depuis celui de droite
mais avant de recabler essais quand meme "d'aller a la peche" et te décourage pas trop vite, c'est galere, mais si t'es persévérent tu devrais y arriver |
Normalement ca fait faut juste etre perseverant  |
Il aurait fallu se prendre direct sur le plafonnier, ca aurait été plus simple  |
Bien sur avant d'essayer de recabler je vais d'abord aller à la pêche !!
Va falloir être patient
C'est bon , la pêche a été courte, 5 minutes
Merci à tous. |
bah de rien c'est toi qui a fait le taf pas nous  |
| doodou a écrit: | C'est bon , la pêche a été courte, 5 minutes
Merci à tous. |
Et voila et toi qui etait desesperé  |
| mick74 a écrit: | | doodou a écrit: | C'est bon , la pêche a été courte, 5 minutes
Merci à tous. |
