J'ai tombé mon tableau de bord recament, et j'ai du couper plusieur fils, environ 12 ou 13 ( mon faisceau avai partietement brulé et l'electricient a fait du travail de cochon )
enfin donc j'ai coupé, et là je vais rebrancher tout ca.
Il faut que ca tienne bien ( si ca debranche deriere le TDB vla la galere )
Il faut que ca sois etanche et isolé.
j'ai choisi des domino de petite taille avec des gaines termo retractable
Pensez vous que ca tiendra le coup longtemps  |
Totalement a proscrire les dominos
Soudure, gaine thermo, chaterton, y'as que ca de vrai  |
| illegal-street-races a écrit: | Totalement a proscrire les dominos
J'ai rien pour souder, et de toute facon y a pas la place, j'ai deja eu du mal a passer la main avec les ciseaux pour couper
Peut tu me dire pourquoi les dominos sont a proscrire ?
J'avai refait mon faisceau de morte avec des cosses rapides, ca avai tenu 3 mois, puis j'ai refait avec des dominos et depuis ca tient ( depuis juin )
explique moi  |
| luther a écrit: |
explique moi  |
C'est pas fiable du tout les dominos, ni pour l'isolation, ni pour les contacts, puis surtout, c'est interdit dans une voiture.
Si jamais ta caisse prends feu et qu'il s'appercoivent que tu en avait mis, l'assureur peut refuser de t'indemniser
Puis un fer a souder ca coute 15€ |
Mais je voi pas du tout comment je pourai souder les fils en faite
Va falloir ralonger les fils sinon
et de toute facon elle est pas assurée contre les incendie  |
| luther a écrit: | Mais je voi pas du tout comment je pourai souder les fils en faite
Ralonge les fils ca sera certainement le plus simple et plus fiable. |
| illegal-street-races a écrit: | | luther a écrit: | Mais je voi pas du tout comment je pourai souder les fils en faite
Bon bah le remontage du TDB va etre reporté  |
pour le soudage |
| soub a écrit: | pour le soudage |
soudures dans la voitures la gueule entre le parebriz et le TDB avec la moquette en dessous
ca va pas etre commode  |
salut luther.
pour les soudures, va voir sur la presntation de chainlettah, j ai fait sujet sur la soudure des faisceaux.
sinon, si tu veux plus de photo et d explication, mp moi  |
| si tu veut un faisceau demande le ^^ |
TDB remonté, j'ai mi les domino pour le moment, deja voir si la voiture demarre, si le moteur tourne etc ...
Si tout est OK, je verrai pour faire les soudures plus tard |
La soudure est certainement la plus fiable: les vieux postes de T.S.F et de radio fonctionnent encore, 60 ou 70 ans après leur construction, avec leurs soudures d'origine.
Mais en automobile je n'ai jamais vu de contact devenant mauvais avec des dominos, même plus de dix ans après leur montage, du moins si ils avaient été correctement serrés.
Le problème avec les dominos, c'est surtout que ça prend beaucoup de place. |
Les dominos ça fait des micro arcs electriques déjà et ça oxyde le faisceau donc c' est pourri. En contact c' est nul. Après, le poid et la tronche du truc fond que le fil fini par casser dedans à cause des vibrations d' où l' interdiction en voiture. Les dominos c' est fait pour les fils rigides par pour les fils souples...
Le top, comme disent les autres, c' est la soudure ! Tu soudes, tu mets de la gaine thermo, un coup de chaterton autour et voilà .  |
| Jacouille a écrit: | Les dominos ça fait des micro arcs electriques déjà et ça oxyde le faisceau donc c' est pourri. En contact c' est nul. Après, le poid et la tronche du truc fond que le fil fini par casser dedans à cause des vibrations d' où l' interdiction en voiture. Les dominos c' est fait pour les fils rigides par pour les fils souples...
bah j'ai bien fait de pas faire de soudures, je redemonte tout  |
