J'ai une amie qui vient d'installer un autoradio dans sa 306 XS de 2000 pour remplacer son ancien qui marchait encore bien mais dont les boutons commençaient à ne plus fonctionner.
Jusque là tout vas bien.
Elle a bien mit le nouvel autoradio, elle l'allume, monte le son ........ RIEN pourtant le poste fonctionne. Elle trafique débranche rebranche rien toujours pas de son.
Puis on s'est aperçu que le son arrivait lorsqu'on ouvre la porte passager le truc de malade.
Donc en gros porte passager fermée on met le contact le poste s'allume mais pas de son, on ouvre la porte passager et le son vient, c'est quoi ce bordel
Par curiosité j'ai débranché la broche du faisceau électrique de la portière et là tout marche niquel portes ouvertes comme fermées
Ma question est la suivante serait possible qu'il y ai un faux contact quelque part dans la porte droite qui empeche que le son sorte normalement ?
oui
Ca pourrait venir d'ou ce faux contact ? Parce qu'avec l'ancien autoradio il n'y avait pas ce problème ???
Salut cocfigther
Bah la maladie des 306 visiblement, ton faisceaux à peut être des fils de couper à force d'ouvrir et de fermer la porte
Moi pour ma part ca va j'ai du bol j'ai pas encore eue le cas.
Tu dois pouvoir trouver un dossier la dessus me semble-t-il
Je savait bien que j'avais vu un ch'tit dossier là-dessus
faisceau a coup sur j'avai la meme chose mais pour ma vitre électrique
+100 ! j ai eu le meme probleme !
Faisceau de porte
Moi je dit faisceau de porte ^^ Mais bon d'autre on était plus rapide
Aou con !!
Mais c'est dingue comment ca se pete ce faisceau !
Bon en tout cas merci beaucoup les gens de votre aide, j'ai plus qu'à trouver un faisceau propre en casse (à moins que ça se trouve encore en neuf ? ? ) et à faire comme dans le topic.
J'imagine meme pas la facture de Peugeot pour la réparation de ce soucis à la c*n !
Je vous tiens au courant, je vais voir ce week end si je peux le réparer sur la 306 de ma collègue
le faisceau neuf chez peugeot , c est entre 75 et 95 € !!
En casse = 10€
Petits conseils :
1) si tu as la possibilité , repère tes fils avant de couper
2) trouves les schémas éléctrique et garde les sous la main
