Bonsoir
Alors voila, j'ai acheté un kit éclaté db sonic 165mm ( comme mes HP d'origine ).
Mais voila cette apres midi j'ai galéré pour essayer de mettre le HP DB sonic mais celui ci ne veut pas rentrer, il coince un peu, alors j'ai essayer d'agrandir le diamètre légérement, mais sa coince
Je précise j'ai une phase 1, comment avez vous fait pour adapté tout sa, pour passer les cables, (car les tweeters vont aller dans les caches rétros ).
Ou avez vous fixé les filtres.
Je veux aussi pouvoir remettre les grilles d'origine
merci de m'aider car je désespere  |
Personnelement, moi j'ai monté mes 16.5 avec des entretoises, et à l'arrière ca ne touche pas. Et à l'avant je peux remettre la grille
HS : j'en vends, je les fait en Medium épaisseur 19mm : 20 € + 5 € de frais de port  |
| foxtena a écrit: | Personnelement, moi j'ai monté mes 16.5 avec des entretoises, et à l'arrière ca ne touche pas. Et à l'avant je peux remettre la grille
Ouais mais l'ennui c'est que ca va etre dur d'installer une entretoise parce que le panneau de porte est IMPOSSIBLE à retirer. En fait le contour de poigné est tellement bien fixé qu'on a peur de le casser (un peu comme si y'avait une grosse visse sur les cotés)
Sans compter que le woofer rentre juste de juste dans l'emplacement, et qu'on a du charcuter le support pour 13cm. Et ca ne passe toujours pas
Toto, fais leur une tof du woofer |
| rocket91 a écrit: |
Faut adapter
Perso, moi aussi j'ai une ph1 et j'ai du charcuter l'intérieur du panneau de porte. C'est simple il faut découper tout la garniture intérieure pour poser l'entretoise directement sur la tole de la porte.
Pour démonter, il y a une grosse vis en bas, et 2 petites dans l'accoudoir.  |
Avec quel appareil ?  |
| toto_pompier a écrit: | Avec quel appareil ?  |
Pour découper la garniture ?
Tu peux faire ça proprement mais patiemment au couteau pour le support en plastique. Et pour la partie du panneau, j'ai fais ça à la scie sauteuse, mais il faut être très maniaque car si tu fais ça à la va vite, tu découpes tout  |
ok mais pour l'appareil je parlais a rocket ( appareil photo ) et tu as pas galéré a enlever la ganiture autour de la poignée de porte interieur.
Moi impossible a enlever.  |
| toto_pompier a écrit: | ok mais pour l'appareil je parlais a rocket ( appareil photo ) et tu as pas galéré a enlever la ganiture autour de la poignée de porte interieur.
ton portable, gros malin  |
| On peut avoir une photo de tes entretoises foxtena? |
Bon bah j'ai abandonné sa ma trop pris la tete.
J'avais réussi a faire rentrer le HP , et pour le cablage j'avais réussi a démonter la portière pour faire sa proprement.
ET donc je perce la portière et jme suis fait bais.... car la ou j'ai percé y avait une autre coque de tole apres..
Bref sa ma pris la tete donc je lache l'affaire...
Ou si quelqu'un a fait passer c'est fil autrement je suis preneur  |
| toto_pompier a écrit: | Bon bah j'ai abandonné sa ma trop pris la tete.
Oui il ya une double épaisseur de tolé, c'est normal.
Il faut percer les 2. |
une ptite recherche et tu va voir tu va trouver ça rapidement  |
oui je sais j'avais regarde justement, et pour la double épaisseur aussi, mais moi j'ai percé un peu en dessous du connecteur noir, et bah en fait j'ai percu une fois et 2 cm plus loin il y avait encore une couche de tole, en plus je suis tombé en rade de batterie  |
| toto_pompier a écrit: | oui je sais j'avais regarde justement, et pour la double épaisseur aussi, mais moi j'ai percé un peu en dessous du connecteur noir, et bah en fait j'ai percu une fois et 2 cm plus loin il y avait encore une couche de tole, en plus je suis tombé en rade de batterie  |
Moi j'ai percé la double paroi et ça pose aucun problème  |
| Petite photo de l'endroit exact stp ? |
alors personne na de photo sur son installe et du passage des cables ?
| toto_pompier a écrit: | alors personne na de photo sur son installe et du passage des cables ?
 | regarde sur mon topic en post it
Ah c'est top en plus hier j'y es jeté un oeil a ta présentation j'essai sa cette aprem ou mardi
merci  |
Et niveau fermeture de porte sa pose pas de souci particulier ?
Le cordon se plis bien ? tu la acheté ou ? |
