				Voila j'ai decidé d'aller acheter de la resine et de la fibre mais je ne c'est pas avec quelle papier a poncé faut-il que je frotte pour le netoyage.   |
				Pour le nettoyage n'emploi pas de papier à poncé, une éponge de l'eau et du savon suffisent.
Pour poncer je te conseille 200/400/600, et prend du papier pour carrosserie/poncage a l'eau. |
				si cest pour prepare avant d appliquer ta resine tu peux  utiliser du
gros papier 60ou 80   |
				| Ok je vais aller prende sa alor du 60 ou 80 mercie |
				| pour bien finir tu fai au 600-800 a leau avec une calle!! moi j ai fais sa pour les 2 BDc et 2PC |
				Petit détérage
Et petite question co..e  je vais peindre mes baguettes j'ai pris du papier pour poncer a l'eau.
mais faut-il trempé le papier ou la baguettes ? merci |
				Humidifie tes baguettes ou un peu ton papier, surtout ne trempe pas ^^ car tu vas plus rien faire avec ton papier    |
				 	  | toto_pompier a écrit: | 	 		  Petit détérage
tu te mets toi,ton papier a poncer et tes baguettes dans 1 sceau !
et tu fais trempete          |
				viens aussi jte poncerai les fesses
				L' idéal avec le papier à l' eau étant de laisse un filet d' eau très fin couler pendant que vous poncez   |
				 	  | toto_pompier a écrit: | 	 		  viens aussi jte poncerai les fesses
oh ouuuuuii
tu vois ,je t'avais dit que je t'attendais au virage
allez sans rancune,parisien !!!!!
				tkt
ta de la chance que j'aime bien ton pastis     ( a consommé avec modération     ) |
				 	  | toto_pompier a écrit: | 	 		  tkt
pas de probleme,si tu descends au meeting du Castellet,je te paierai un coup a boire !!!    |
				J'ai un souchi :
le dernier poncage avant peinture de la baguette se fait au P600 a l'eau.
Donc apres je met 2 couches dapret, et ensuite la peinture, et meme au bout de la 2eme couche de peinture j'ai tjs de petitgrain de mer...e qui reste sur la baguettes.
Que faire ? |
				 	  | toto_pompier a écrit: | 	 		  J'ai un souchi :
Que faire ? |
attends t'as peint avnt de poncer l'appret ?
explique moi comment t'as procédé    |
				oups j'ai oublié de poncer l'apret
pas grave la j'ai fait l'essai sur le tout petit bout de baguette qui se situe sur les ailes avant. |
				 	  | toto_pompier a écrit: | 	 		  oups j'ai oublié de poncer l'apret
aaahhhhhhhhhaaaaaaaa !!
dsl !!!    |
				tite autre question :
Si je ponce l'appret comme tu dis , après il va plus en resté ? |
				 	  | toto_pompier a écrit: | 	 		  tite autre question :
meuh non !!! faut pas tout degarnir l'appret          ,laisse en un peu dessus
tu ponces ton appret jusqu'a ce qu'il soit lisse comme un miroir,tu ne dois plas sentir d'irregularités en passant ta mai,n dessus
c'est bon ,ou je te fait un dessin !!    |
