				Salut !!!
Je suis en train d'essayer d'installer un eclairage dans le coffre de ma voiture. A l'origine j'ai rien (pas de veilleuses à gauche), juste un cache en plastique derriere lequel se situe un fil
Je me suis dc di que c la dessus que vien lampoule (logik puisq dans les otre 306 c là k"L é)
mé pb : qd jpren la tension jdoi avoir un truc genre 12mV !   pas possible de brancher qqch la dessus !
Est ce normal ?
S que je pe y faire qqch ?
Si qqun a deja monter un bon eclairage dans son coffre (genre led ou néon) qu'il me contact !
Merci d'avance
Tony |
				quand tu as pris la tension le calibrage de ton tensiomètre était -il le bon
(question au cas où) |
				| Il te faut la lampe ET le contacteur :idea: pour que ca s'allume quand tu ouvre ton coffre |
				oué le calibrage etai le bon !!!
par contre c kler j'aV pas penser au contacteur ... et apres verification j'en ai pas !!!
bon jv me demerder pr trouver un otre moyen (p-e metre une dynamo de vélo et jdemanderai a mes pote de pedaler :) )
merci bcp |
				 	  | zizou10 a écrit: | 	 		  oué le calibrage etai le bon !!!
merci bcp |
Mort de rire
Essaie de trouver ça en casse sur une 306 |
				oui jy v de ce pas !!
une fois ce contacteur entre mes mains tout ira mieux
merci |
				 	  | zizou10 a écrit: | 	 		  oui jy v de ce pas !!
merci |
Surtout quand il sera dans le coffre : :
 C'est bon je connais le chemin :arrow: |
				Moi j'ai voulu faire la meme chose, mais je me suis rendu compte que pour avoir de la tension, il te faut, te brancher sur un des 2fil, jaune et banc, et l'autre c'est la masse, donc cherche, une vis et tu te branche dessus, moi c'est ce que j'ai fait, avec un petit bouton
voila , j'espere que ca t"aidera... a plus :D |
				euh ... jsuis passé chez Mr Bricolage et jtrovue pas de LED !!!
S que qqun c ou on peut en trouver !!! je cherche des leds assez puissantes qd mm !!
merci |
				ok merci seb.
par contre tjs pas trouver de leds   si qqun c ou en trouvé ...
sinon tu as mis koi com resistance ac ? et t leds L sont puissantes ? ça eclaire bien ?
bon jc jsuis un peu saoulant, mais j'aimerai tellement que ça marche |
				jolie coffre seb   |
				 	  | florent01 a écrit: | 	 		  jolie coffre seb   |
Faudrait que je mettes une BONNE sono et ça serait encore mieux  : :    |
				ça yé g tout cablé !! merci pr tout vos conseil !!
g préféré mettre un interupteur (com ça jlalume que je ve)
bon par contre pr le moment tjs pas trouver de led (  ils savent mm pas c koi un led a bricomarché, le mec m'a emmener dans les rayons litteries ... jvoi pas le rapport)
dc en attendant g brancher une guirlande de sapin de noel ... trop fort, ça fé kitch mé jla laisse dans le coffre bien caché   ça fé un peu jacky qd mm ! |
				 	  | zizou10 a écrit: | 	 		  ça yé g tout cablé !! merci pr tout vos conseil !!
mafia t'a donné un bon lien !!
chez conrad.fr ou meme radiospares.fr t'en as ! des 3mm, des 5mm et des colorées ou non ! meme des clignotanteS.... mais bon pas utile ici !! :D |
				bon juste un pti post pr vous montrer un peu le resultat !
sachant que j'ai mis un bouton a l'emplacement d'origine de la lumiere !
serieux c super simple a faire (bien sur qd papa bricole bien  )
c con j'y ai pas passer (et surtt pas d'apn) jaurai du faire un dossier la dessus. je verrai si c possible de faire apres
jmet un lien pk L é grande et pas le tps de redimensionner :-P
http://membres.lycos.fr/tony27/partage/neon.jpg |
				je vois pas du tout où c'est situé dans le coffre...   tu peux nous expliker ? |
				| tiens vs parliez de contacteur de coffre ms il est ou ce foutu contacteur qui fait allumé lumiere? |
				 	  | ykaran a écrit: | 	 		  je vois pas du tout où c'est situé dans le coffre...   tu peux nous expliker ? |
Son néon est sous la plage arrière
 	  | foxy a écrit: | 	 		  | tiens vs parliez de contacteur de coffre ms il est ou ce foutu contacteur qui fait allumé lumiere? |
Il est situé sur la porte du hayon, mais je crois ke le mien est foutu pke y a pu de lumière, meme en changeant l'ampoule    |
