				bonjour tt le monde,
 je suis un nouveau ds ce forum et j'aime bien que vous m'aidez si c possible.
 ca fais une année que j'ai une 306  1.9D model (12/1998) , de temps en temps un voyant du coté gauche de mon tableau de  bord s'allume, qd j'ai consulté la revue technique de la voiture, on me dit que c'est a cause de la présence d'eau ds le gasoil, mais ce problème perssiste méme aprés le chagement des filtres aprés tant de vidange!!!
dernièrement j'ai changer la chaine de distribution et aussi la pompe d'eau et tjr le méme problem!!!
 si qq1 peu m'aider ca serait avec plaisir
et merci      |
				  j ai le meme problème avec ma TD,
le voyant s allume de temps a autre, mais bon, je n y fait plus attention maintenant    et si tu le changes régulièrement, tu n as pas de raison de t inquiété, je me demandais meme si je n allais pas débrancher le capteur
enfin, moi ca fait un an que c 'est comme ca, et la voiture va tres bien    |
				Quand tu change le filtre a gazoil es ce que tu vide et tu nettoye  completement son emplacement ?   |
				| meme probleme sur dt de 1995. |
				 	  | 30638 a écrit: | 	 		  | meme probleme sur dt de 1995. |
et tu as fais ce que j ai marqué au dessus ;si oui c ets ta sonde  qui deconne   |
				oui a chaque vidange je nettoie l emplacement du filtre!
  mais de quelle sonde tu parle ? la sonde LAMBDA ??
 Merci. |
				Même problème sur td 95 apparament defaut  de la sonde
tite épidémie sur nos td    |
				Débranche la sonde    |
				 	  | abdel1980 a écrit: | 	 		  oui a chaque vidange je nettoie l emplacement du filtre!
 Merci. |
Celle qui se trouve sur le filtre a gazoil    |
