bonjour a vous tous,
alors voici mon pb:
je suis tomber en panne sur un parking de supermarché. Apres avoir consulter plusieur avis (Collègue, Patron, revue technique) il m'ont dit que sa pouvais venir de sa. alors je les aies ecouter et j'ai changer mon electrovanne de stop. mais pour avoir accès a cet electrovanne, j'ai du faire sauter l'antidemarrage. une fois l'electrovanne de changer, elle ne redemarre pas!!
est ce que sa peut venir du fait qu'il n'y ai plus d'antidemarrage (il n'y avais pas l'option sur la voiture)??
ou se trouve la pompe a gaz oil??
merci de me repondre et a bientot |
la pompe a gazoil c ets la grosse piece ou tu as fixé ton electrovane sinon ta pas un peu plus d info a fournir genre si tou tes voyant s allume normal comment est tu tombe en panne....  |
ils ont mis des 1.8 dans les 306
PS: essaye de penser a ta balise  |
oiué le 1.8 d sur les commercial je crois si je me trompe pas. sinon t'avais vérifié tes bougies de préchauffage? aprés moi je connais po plus sur les mazout ++ |
| MAFIA 77 a écrit: | oiué le 1.8 d sur les commercial je crois si je me trompe pas. sinon t'avais vérifié tes bougies de préchauffage? aprés moi je connais po plus sur les mazout ++ |
+1,uniquement sur modele société  |
bonjour a vous tous
merci de vos message. en effet c'est une voiture de société mais peu importe!!! oui tout les voyant s'allume tres bien et de temp en temp les compteur monte vers les 120km/h je ne sais pas pourquoi mais c'est bizzard.
voila je ne c'est pas trop koi vous donne comme infos car g tout dit!!
mais sil manque qqs chose dite le moi!!
merci de bien vouloir essayer de m'aide
cordialement |
Question idiote, l'autoradio marche?
edit: je dis pas ca pour faire du HS, il y a un fusible de 5A qui peut lacher si tu pousse trop haut. Celui-ci est marqué sous transpondeur, antenne electrique, compteur... et d'autre choses. Si il est grillé ben tu démarre plus...
apres, ben batterie, alternateur, bougie... |
et bien pour tout vous dire je suis presque sur que ce sont les bougies de prchauffage car la batterie a ete changer il y 2 mois a peine!!
savez vous le prix de ces bougies??
merci bonne soirée |
| je pense que tu en as pour 30-40 euros ++ |
C'est pas 1.8L mais 1.7 L
Sinon si elle demarre plus verifie si ton contacteur a inercie ne s'est pas declancher des fois ca arrive. sinon ya le system d'antidemarage clef sur ton modele? Ptetre une antenne transpondeur qui deconne. Le relais de prechauffage aussi ptetre. Franchement je vois mal l'eletrovanne car j'ai rarement eu le cas. |
| casimfred a écrit: | C'est pas 1.8L mais 1.7 L
non non y a bien 1.8L  |
c'est le XUD7
regarde les fiches moteur que j'ai faite sur le site
edit : tu me dira chai pas se que jay en a fait depuis le temps
| casimfred a écrit: | c'est le XUD7
regarde les fiches moteur que j'ai faite sur le site  |
et on trouve sa ou  |
Justement je sais pas ce qu'il en a fait
mais ya jamais eu de 1.8 L d chez peugeot ca je peux t'en assuré foix de mecano qui a bossé chez peugeot.  |
oulahhhh je sais pu ou me mettre ben en faite je me suis tromper ya bien un 1.8 L et pas un 1.7 L en plus j'ai bien fait la fiche du 1.8 L
Tien va voir http://www.306inside.com/moteur  |
| casimfred a écrit: | oulahhhh je sais pu ou me mettre ben en faite je me suis tromper ya bien un 1.8 L et pas un 1.7 L en plus j'ai bien fait la fiche du 1.8 L
moi c etais la foi du mecano qui travaille dans un multimarque
aller faute avoué a moitié pardonné
le 1.7l d et td c etait sur les 205 |
bah tu sais je suis multimarque aussi puisque je travail au vo depuis presque 8 ans alors tu sais les marques n'ont plus de secret pour moi  |
| casimfred a écrit: | bah tu sais je suis multimarque aussi puisque je travail au vo depuis presque 8 ans alors tu sais les marques n'ont plus de secret pour moi  |
bein on en est au meme point
sauf pour les 1.8L .... non je rigole  |
