				Bonjour à tous
Lors d'un démontage pour dépoussièrrage de mes freins arrieres, en soulevant les joints de protection des cylindres, j'ai vu du loocked.
Est-ce normal?
Il n'y a pas de fuite visible si on ne souleve pas les joints.
Les garnitures sont en bon etat ( 4mm) et bien seches. (la voiture a 210000km!!!)
Faut-il changer les cylindres, ou bien est-ce normal de voir du liquide de frein en soulevant les joints???
Je tente de joindre une photo, mais c'est mon premier essai, alors.....
merci de vos conseils!!!
				| Ils sont a remplacer tes cylindres de roue |
				Merci pour ton avis.
Je peux récuperer les garnitures, ou bien il faut tout changer?
Elles sont encore en tres bon etat.
Au niveau tarifs, quelqu'un connait le prix d'un cylindre??
C'est peut etre moins cher de prendre un kit???
Merci pour d'autres avis et tarros!!!
A+ |
				De tete je croi que le kit complet m'etait revenu a 60€
Meme si tes garnitures on l'air encore en bon état, tant qu'a faire, change tout d'un coup est t'est tranquil. |
				60euros!!!
A ce prix là je prends!!!
Il me semblait que c'etait beaucoup plus cher, style 180-200 euros...
C'est pour ca que j'attendais quelques tarifs...
Ou alors tu as des super tarifs chez Pigot!!!!      |
				C'etait pas du Peugeot
et j'avait u 37% de remise
Mais bon 180e le kit, sa fait quand meme beaucoup    a voir   |
				Chez Oscaro, c'est du bon matos pour les freins???   |
				Personne pour confirmer que mes cylindres sont HS?
Pas envie de les changer pour rien....
Un autre avis??????????
Vous achetez ou vos pieces? Chez Peugeot??? |
				 	  | poulpe38 a écrit: | 	 		  Personne pour confirmer que mes cylindres sont HS?
Un autre avis?????????? |
Je te comfirme, il sont HS  . |
				ui HS ils sont a remplacer sinon tu seras bon pour un kit frein ar   |
				+1 avec tout le monde,cylindres de roues HS!!!
et monte un kit complet,tu sera tranquille pour un long moment    |
				Merci à tous pour vos confirmations.
Je viens de monter un kit d'origine Lucas. 101 euros en promo chez norauto!
Je m'en sors bien!!  Il ne reste plus qu'à purger...
On peut purger  le train arriere soulevé, ou bien il faut que les roues posent sur le sol????????????
Merci encore |
				peut importe tant que le niveau du bocal est assez haut   |
