je peux me mettre sur msn si plus simple pour l'ame charitable qui voudra bien m'expliquer
si vous me dépannez je ferai un dossier
n'oublies pas de débrancher tes antibrouillards et ça devrait etre bon.
Il faut tirer un peu quand même.
il y a plusieur fixation sur les pc voila quelques photos de ces fixations en gros tu en as 3 en dessous (celle que tu as enlever ) 2*2 vers les antibrouillards, et une de chaque coté du pc vers les ailes
je crois que c'est la vis proche de l'aile que j'arrive pas à trouver
et je rame tellement avec mon FAI de mer.de que j'arrive meme pas à voir les photos de elleetlui
je vois bien 2 vis qui tiennent l'aile mais j'ai pas l'impression qu'elle tiennent le pc ?
et puis une vis qui dépasse du tampon antichoc mais je pense pas que c'est celle ci non plus ?
c'est pas celle de l'extremite du feu ?
j'ai meme tomber la calandre, les baguettes sous phares et limite le feu mais pas moyen
qd tu dis 2*2 vers les AB : c'est 2 vers (au dessus) de chaque AB ? ou 4 vers chaque AB ?
tu en as deux vers chaque antibrouillard et celle vers les ailes tu les trouves sous les cache des roues a l'avant
