bon étant donner que je doit changer mon embrayage je voulais savoir si vous auriez des marques a conseiller ou a déconseiller??
Moi je vais changer aussi, et je repart sur du peugeot.
Peugeot
Moi j'ai un embrayage pigeot sur ma T16 (bon pas le modèle pour boite be3-5 ou 6 mais bon )
ok merci le mieu serai donc de repartir sur du peugeot!!!
Maintenant j' ai une autre question qui est de savoir s' il est possible que je change mon embrayage seul enfin avec l'aide du papa!!!
etant donné que je n'est pas beaucoup d' experience dans la mécanique et que mon pere m'aidera si il sait faire mais il n' a pas beaucoup de temps a y conscrer.
jvoudrai donc savoir si il y yen a qui l'ont fait combien de temps il on mit et si ils on eu des difficultés pour les cardans et la boite?
si tu as aucune ou tres peut de connaissance , fait le pas ...
c'est pas 100% dur , mais bon un minimum quand meme ( tout bien remonter , le centré ... ) apres , si tu ve vraiment le faire , et accroitre tes connaissances en mécanique , ma foie pourquoi pas !
Démontage et Remontage embrayage de 306 HDI.
arf marche pas le lien, regarde dans le post it de kradok
