bon je viens de decouvrir les gifs animés et je me demandais comment pouvait on les mettre en avatars en les voyants animés
,j'ai vu que certains les ont mis en signature et ils son animés....jarrive a les redimmensionner a moins de 12 ko,mais je peux les lire qu'en statique une fois redimmensionnés et ils ne sont pas animés dans mes AVATARS,
merci de m'aider  |
il faut creer directement le GIF a la bonne taille, quand on modifie un gif il pert son animation  |
| luther a écrit: | il faut creer directement le GIF a la bonne taille, quand on modifie un gif il pert son animation  |
merci jeremy,c'est ce que j'avais compris sur un site !!  |
| katana13 a écrit: | | luther a écrit: | il faut creer directement le GIF a la bonne taille, quand on modifie un gif il pert son animation  |
je vient d'essayer un petit gif, mais ca fait tout de suite plus de 12ko  |
| luther a écrit: | | katana13 a écrit: | | luther a écrit: | il faut creer directement le GIF a la bonne taille, quand on modifie un gif il pert son animation  |
je vient d'essayer un petit gif, mais ca fait tout de suite plus de 12ko  | Alors ne l'héberge pas sur inside, mais sur imageshack par exemple  |
| 20cd62 a écrit: | | luther a écrit: | | katana13 a écrit: | | luther a écrit: | il faut creer directement le GIF a la bonne taille, quand on modifie un gif il pert son animation  |
comment ca ??? explique mon ami  |
impossible d'utiliser des gifs animés en avatar jusqu a présent  |
Tu connait pas du tout imageschack?
Le principe c'est d'héberger ta photo la dessus.
Donc tu va sur www.imageshack.us , tu clique sur parcourir et tu va rechercher ton gif.
Puis tu clique sur upload.
Dans la page suivante, il y aura plusieurs adresses.
Tu regarde la case "direct link to image" (ou un truc dans le genre), et tu copie l'URL correspondante.
Puis tu colle cette url dans ton profil, à l'endroit où on te demande l'url de ton avatar, au lieu de cliquer sur parcourir .
Mais si ca marche pas en avatar, ca sert à rien
(je sais pas car sur l'ordi sur lequel je suis je ne vois aucune image animée, meme pas les smileys... )
