salut à tous! Lorsque je suis à l'arret, et donc au point mort, j'entend un bruit assez sourd provenant de la butée d'embrayage (un bruit de roulement).
Ce bruit est apparu une fois que j'ai changé la fourchette d'embrayage (mon embrayage est neuf). Par contre ce bruit disparait lorsque j'apuis sur la pédale d'embrayage. merci!
y ont remis de l huile dans ta boite
J ai le meme bruit aussi, et idem embrayage neuf. Par contre faut que je fasse le nivo de la bv, j'ai perdu un peu avec un cardan lors de la pose des amortos
A mon avis ta butée est hs
o
oui mais normalement qui dit embrayage neuf dit butée neuve
Pas forcement , et ca veut pas dire qu'une piece est neuve qu'elle ne pas pas avoir un defaut de fabrication
bein si ,si tu change l embrayage tu change la butée
j ai jamais dit qu une butée neuve ne pouvais pas avoir un default
Sur ma punto j'ai eu les mêmes symptômes et c'était le roulement de boite côté embrayage qui était HS. Au bout d'un moment les billes se sont barrées et un pignon a traversé le carter de boite... En remontant ta boite tu n'aurais pas forcé sur la queue de boite et écrasé le roulement par hasard?
Dans tous les cas je suppose qu'il faudra démonter pour contrôler tout ça si tu ne veux pas avoir de la casse...
Ben non si le celui qui a changé l'embayage a prit un kit il l'a changé si il a prit seulement l'embrayage il ne l'aura pas changé
bein c ets nul parce que quelque km plus tard sa fais double boulot moi quand je commande un embrayage la butée est fournie avec sauf pour quelque exception
Moi aussi je change systématiquement la butée ainsi que le guide de butée mais c'est pas le cas de tout le monde
j'ai changé l'embrayage + la butée + le mécanisme en gros le kit d'embrayage. Cependant ce bruit est aparut apres changement de la fourchette d'embrayage. Si c'est le roulement qui est mort, le bruit ce ferait entendre quand je debraye? (quand je débraye y'a plus de bruit )
Tu l'as changé pour quoi la fourchette
Ca me conforte dans l'idée que le roulement de boite a pris un coup pendant les travaux.
j'ai changé la fourchette car elle été morte tout simplement
C'est bizarre j'ai jamais change de fourchette en faisant un embrayage. elle avait quoi ?
y'a une des 2 dents qui a cassé.Mais mon souci n'est pas la
