Voila, comme tout posseceur de phase 1 je veux passer sur phase 2, mon probleme est le suivant, je trouve rien sur le forum, j'ai chercher mais rien, je trouve pas ce que je veux, j'aimerai avoir un plan de montage ou meme encore mieux, des photos montrant l'adaptation, sachant que j'ai du H4 et que je passe sur angel eyes phase 2, jai donc la nouvelle traverse etc etc...
Juste comment vont les cable, lequelle metre avec lequel etc etc.
Merci |
T'es sur qui a rien sur le forum
Si les connecteurs changent tu peut toujours demander a blaze qui vient de faire le passage comment il a fais. |
| cyril68200 a écrit: | T'es sur qui a rien sur le forum
J'apporte les photos dans 30min, c'est toujours plus clair avec des tofs, a taleur |
alors, voila les photos, comment je fais pour relier celui la
A celui la, sachant, bien evidement qu'il faut couper et mettre sois une cosse ou autre, mais ma question est: quelle cable va avec quelle cable???
merci encore |
Salut , toi aussi ta la attraper le virus pour passer en ph2 .
Sinon pour répondre à ta question, il faut que tu suis ce shéma
Pour la traduction en gros c'est
Earth thin = fil de terre ( vert/jaune ) mince
earth thick = fil de terre gros
White thin = fil Blanc fin
White thivk= fil Blanc epais
il faut que tu coupe les cosses de tes ancien feux ( ceux de la première photo que t'a mis)
Normalement tu devrais plus avoir de problème , peut-être juste les feux de croisement qui s'éteigne quand tu passe en plein phare, sa dépend quel type de phare à l'origine ( H4 simple ou h4+h1 comme moi), moi j'ai pas eu ce problème là. |
Tu veut dire que t'a pas eu le probleme pour avoir les feux de croisement et les phares en meme temps blaze
Moi ca l'avais fais quand j'ai mis les glaces lisses a la places des phares striés. Mais le probleme se résoud avec un commodo phase 2.2 ou alors une diode entre le fil des feux de croisement et des phares  |
| cyril68200 a écrit: | Tu veut dire que t'a pas eu le probleme pour avoir les feux de croisement et les phares en meme temps blaze
Nan moi j'ai pas eu de problème parce que j'avais des phare en h4(croisement + h1 ( feusx de route).
J'ai pas eu besoin de changer qoi que se soit  |
| blaze a écrit: | Salut , toi aussi ta la attraper le virus pour passer en ph2 .
non, moi j'ai du h1+h1.... on vera bien, mais tu sais, je n'ai que 3 fils sur l'adaptateur H4, donc du coup il faut que ly mette aussi le clignotant?
je fais comment avec le cligno? je suis null |
| AdriannOS16 a écrit: | | blaze a écrit: | Salut , toi aussi ta la attraper le virus pour passer en ph2 .
, je fais comment pour les clignotant SVP !!! |
Ben justement sur le connecteur H4 t'a que 3 fils , et sur les veilleuse ta 2 fils, regarde sur la premiere que t'a mise de tes connecteur, ce sont ces 5 fils que tu dois relier avec ton connecteur de tes nouveau feux.
Je sait si ta compris tout ce tralala ?  |
| ouai c'est bon c'est bon ... c'est pour le clignotant que je galere mais c'est le meme que sur les Ph 1 non? (cligno) |
| blaze a écrit: | Ben justement sur le connecteur H4 t'a que 3 fils , et sur les veilleuse ta 2 fils, regarde sur la premiere que t'a mise de tes connecteur, ce sont ces 5 fils que tu dois relier avec ton connecteur de tes nouveau feux.
Merci a toi ! |
| AdriannOS16 a écrit: | | blaze a écrit: | Ben justement sur le connecteur H4 t'a que 3 fils , et sur les veilleuse ta 2 fils, regarde sur la premiere que t'a mise de tes connecteur, ce sont ces 5 fils que tu dois relier avec ton connecteur de tes nouveau feux.
Merci a toi ! |  |
| je branche demain et j'envoie les tofs, promis |
Voila les tof, j'ai encore un probleme... je vais verifier si c'est pas l'ampoule du coté droit qui deconne, parce que bon...
c'est pas l'ampoule vue qu'elle s'allume en plein phare.....  |
voila mon souci en plus gros, j'ai une petite ampoule sur le phare de droite (vue de face) qui reste allumé alors que sur le pharde de gauche (vue de face), elle ne s'allume que quand je met les pleins phares
les 2 en veileuse
Les 2 en code
Les 2 en plein phare
LES FEUX DETAILLES
veilleuse gauche (la ou le probleme ce situe)
Veilleuse droite (qui me parait correcte)
Code gauche (toujours avec cette petite ampoule allumer)
Code droit (qui me parait donc correcte)
Ensuite pour les plein phare pas la peine, c'est bon |
Essaye peut-être d'enlever les 2 ampoules et les interchanger pour voir si c'est les connectique du phare.
Mais d'abord vérifie déja si l'ampoule à pas claqué  |
Si cette petite veilleuse te travaille tu la vire  |
