Salut !
Je suis en train de rénover les Jantes de 205 GTi.
Avant toute chose, je tiens à remercier thepeinder et katana13 pour leurs précieux conseils
Je vous ferai partager toutes les étapes de l'achat des jantes jusqu'à la remise à neuf.
EDIT :
Voici l'état des 4 jantes lors de l'achat :
J'avais déja commencé à dégrossir une jante.
Le boulot commence ...
Jour 1 :
Il faut bien un début à tout, donc Jour 1, je commence à attaquer la 1ère jante.
Pour décaper : utiliser une perceuse avec brosses métalliques.
Ces brosses métalliques sont généralement vendues par lot.
Donc on décape à fond la jante, il faut pas avoir peut de lui faire mal
(prévoyez des bouchons d'oreille et des gants fins mais résistants).
AVANT:
APRES:
Les traces sont juste des traces d'eau. Pensez à bien sécher avec un chiffon ensuite.
Ensuite, il faut poncer au ponçage manuel.
Le maximum que j'ai trouvé est du papier abrasif P120.
Résultat:
Photo haute résolution et mode MACRO :
Une photo des 2 jantes pour comparer (la jante était dans le même état, les 2 autres jantes sont en meilleur état, j'ai commencé par le plus dur ! )
Souhaitez-moi bon courage pour la suite
J'attends ca avec impatience  |
| Le reportage et les premières photo du jour 1 sont postées. |
t'as oublié de dire :
merci katana13 pour ces précieux conseils !! |
| katana13 a écrit: | t'as oublié de dire :
Je vais éditer  |
Je regarde avec attention donne tout le matos nécessaire, je vais suivre bientot. T'abime pas les pneus quand tu ponces....? Je me posais la question si c'etait vraiment nécessaire de les démonter genre pour refaire les bords de jantes.
T'as choisi quoi comme couleur alors?  |
| furious77 a écrit: |
le mieux c'est de le faire pneux demontés !!  |
| katana13 a écrit: | | furious77 a écrit: |
Oui j'imagine.... heureusement que t'es là katana....  |
Viens pas pourrir son super topic qui m'intéresse  |
Courage pour ce boulot
Pour l'avoir fait sur mes GTI1.9 je peux te dire que c'est long mais ca vaut le coup
Pour ma part je me suis pas trop embeter un coup de sablage et c'est parti pour la peinture  |
Le décapage se fait à l'eau ?  |
| furious77 a écrit: | | katana13 a écrit: | | furious77 a écrit: |
pour ta gouverne,sache que je ne compte en aucun cas pourrir son post,car je l'aide comme je peux dans sa quete a la refection de jantes GTI 1.9l et na !!!!
il s'en sort tres bien d'ailleurs
bravo ludo,continue  |
| rocket91 a écrit: | Le décapage se fait à l'eau ?  |
nan le decapage se fait a la perceuse dans un 1er temps avec des disques abrasifs,puis a la main au papier de verre a gros grain style 120 ou 150 ,le poncage a l'eau vient a la fin .... |
D'accord mais juste après la phase décapage, il est indiqué qu'il fau sécher les jantes si il y a de l'eau. Je pensais que ca sous-entendais qu'on le faisait à l'eau  |
Le mieux est tout de meme de retirer le pneu.
Bon début  |
| rocket91 a écrit: | D'accord mais juste après la phase décapage, il est indiqué qu'il fau sécher les jantes si il y a de l'eau. Je pensais que ca sous-entendais qu'on le faisait à l'eau  |
oui
car, pour mastiquer il ne faut pas qu'il y est de l'eau  |
| Le matos pour un sablage c'est quoi (compresseur + ... ?) |
bon boulot je suis le post avec attention je n y attaque des que t a fini.
perso avec ma 306 bleu miami je vois bien les jantes en blanc...  |
