je viens de m'acheter un pare choc ph 3 et je vois pas de vis pour fixer mes anti brouillards dessus...
donc si quelqun pouvait m'expliquer comment on fait
ou mieux un photo peut etre
mercki |
				Donc les AB rond tienent par 3 pates.
une sur le bas du pc, vis accesible par dessous
et les 2 autres sont moins accesibles, d'ailleur, y a une vis je croi meme qu'il faut tomber le pc    |
				les deux autres vis sont pas sur la grille par hazard   ?? |
				 	  | tourist59 a écrit: | 	 		  les deux autres vis sont pas sur la grille par hazard   ?? |
les 2 autres sont plus haut, une est sur le PC meme c'est sur, la 3eme a vrai dire je sais pas, elle est pas accesible quand le pc est monté, et j'ai un pc demonté sans AB, et j'ai pas trouvé de 3eme troue     ( mais la grille est demontée ) |
				| tu en as 2 qui sont tenue sur l'absorbeur du pare choc et 1 qui est tenue sur le bas de ton pare choc |
				 	  | jarod02 a écrit: | 	 		  | tu en as 2 qui sont tenue sur l'absorbeur du pare choc et 1 qui est tenue sur le bas de ton pare choc |
Un AB est'il demontable sans tomber le PC ?
Donc la vis du bas, OK, celle plus vers l'exterieur OK, mais celle qui est plus vers la grille, vers le mileiu du PC, comment y acceder    |
				obliger de faire tomber le pare choc sinon laisse tombé la merdasse pour démonter un AB sinon si tu es contortioniste lance toi
je devai en changer un qui prenai l'humidité mais pas de cassure j ai viré le cache derrière et pu jamais eu de buée je le remettrai un jour |
				| ok je vais regarder ca ce soir... |
				oui faut tomber le PC a moins de sappeller "doigts de fée"       |
				| contortioniste serait plus approprié dans le cas du pare choc comme je l'ai dis |
				Bon bah je demonterai le pc alors, et vu qu'il ne tient que par 2 vis     ca va aller vite |
