				| Bonsoir à tous, je viens d'essayer aujourd'hui notre nouvelle voiture 306 xrd pack 1.9. Sur A84 le volant ainsi que le rétro intérieur se met à vibrer tant et si bien que j'ai un mal de chien a voir nettement les véhicules qui suivent. Si j'accélère a 140 ou 150 elle le fait moins. Çà provient d'où exactement pour que je puisse le redire au garage lundi merci d'avance |
				| equilibrage des roues, etat des pneus, et eventuellement une roue mal serrée? |
				roue mal serrée ça fait cloc cloc
essaye d'interverir tes roues avant avec les roues arrière.
Si ça fait pareil, orientes toi vers les diques.
Si ça s'estompe, refait l'équilibrage et vérifie que tu n'as pas une jante voilée. |
				Bonjour à tous, merci à vous pour les renseignements, je dirais donc au garagiste qu'il regarde le problème.   |
				Equilibrage   |
				idem   |
				| Ou un pneu endommagé, usé anormalement. |
				ben si t'as des vibrations il faut tout d'abord vérifier si t'as pas un pneu déformé ou abimé, ou bien une roue mal fixée
Si c'est ok il faut vérifier l'équilibrage...
Si les vibrations sont limités au volant, le problème vient probablement des roues avant....si tu as le volant, toute la console, la boite a gant qui vibrent il y a des chances que ce soit les roues arrières.
Si t'arrives pas a bien situer les vibrations dans la voiture, regarde la vitesse a laquelle se produit les vibrations....vers 90-100, le problème vient des roues avant, vers 120-130, ce sont les roues arrières....
J'espère que ça pourra t'aider... |
				Salut!!!
J'ai aussi ce problème de vibrations vers 90-100 et au-delà...
J'ai deja changé les 4 pneus et fait equlibrer les 4 roues mais le problème persiste! Je crois que j'ai une ou 2 (ou plus) jantes qui ont un probleme mais j ne sais pas comment isoler la ou les jantes defecteuses...
Qqun a une idée?!
Merci!!!
Dugenou |
				 	  | socrouss a écrit: | 	 		  Equilibrage   |
idem    |
				Moué... le problème c'est que ça fait 2 fois que je fait reéquilibrer et a chaque fois je resort avec le, meme probleme....
L'equilibrage serait mal fait? (c'est vraiment une manip qui reclame une grande rigueur... genre enlever les petits graviers qui peuvent etre coincés ds le pneu pa |
				Pardon p'tite erreur de frappe!
Dc j'allai dire "par exemple" pour finir.
Merci!!! |
				Si tu avais une jantes ou deux abimées, la personne qui a fait l'equilibrage s'en serait vite rendu compte, en effet si une jante a un defaut l'equilibreuse sort de valeur de poids farfelues (pour le poid des plomb..)  qui sortent de l'ordinaire..   |
				vois avec quelqun qui peu te prété 4 jante taille pas importante et fait un teste si sa le fait toujours tu peu voir t triangle ou t rotule de direction   |
				J'ai deja essayé en changeant les 4 roues et la plus de problemes...
Ca vient bien de mes roues, maintenant reste a savoir si ca vient de l'equilibrage ou bien des jantes elles meme?!
Je vai retenter un equilibrage mais ca fait 2 fois que j paie pour rien... ca fait un peu chi...
Merci!!!
Dugenou |
				Dugenou> si tes jantes on un problemes la personne qui va equilibrer les roue s'en rendra compte tout de suite, si ce n'est pas le cas tu as chopper un pneu avec un defaut...   |
				Possible... Je vai devoir changer mes 2 pneus avant on verra si le probleme persiste.
Merci |
				| en passan la main sur la bande de roulement, tu le sens si tes pneus sont déformés |
				Si c'est la cas (pneus deformés..) c'est souvent coté interieur..   |
				salut je vien dallé chez point S car jai le meme probleme
verdict pneux deformé...
je vais mettre des toyo a la place normal cetai des maxxis de merde ke lancien proprio avait monté...
dapres le mecano il ma dit que mes 4pneux sont foutu hor a lariere ce sont des goodyear mais pas les eagle F1...
je vais commencer par en changer 2 pour voir. |
