je souhaiterai régler la course de mon frein à main sur ma XS de 2000.
il doit surrement avoir une méthode mais je ne la connais pas.
A+
frein a disque ou a tambour a l'arriere ???,
démonte ta console centrale tu a un écrou a sérré si tu veux qu'il soit plus serré
c'est des disques.
touche pas alors ^^ tes cables sont pas usé ... car moi quand je l'ai ai changé tout et redevenu normal . sinon avant j'avais 9crans ....
ba le pb c'est que mes plaquettes sont neuves. donc maintenant qu'elles sont rodées je voulais regler...
bon courage c'est la merde
Attends un peu que le système de réglage automatique soit bien positionné suite à ton changement de plaquettes, et si tu trouves la course du frein à main trop longue, tu la régleras avec l'écrou de 13 se trouvant sous l'arrière de la console inter-sièges.
Je rappelle qu'il y a une procédure à respecter en cas de remplacement des plaquettes AR sur des disques. Elle consiste à tourner (avec un carré de 7) et à pousser le piston (face à soi) de l'étrier dans le sens horaire, et surtout à ne pas tripoter le levier de commande recevant le câble sous peine de faire tomber la palette de liaison ; et là c'est la mairde à remettre car il y a 2 possibilités : la plus facile qui n'est pas la bonne position, et la moins facile qui est la bonne position.
