Salut a tous! Mon problème est le suivant:
Ma pedale de frein est assez molle, en effet si j'appuie de tout mon poid dessus j'arrive en buté et sur une chaussée seche et propre ça ne suffit meme pas a faire un beau blocage des roues a 80...
J'ai dejà essayer une purge mais ça n'a pas changer grand chose, la pedale est un peu plus ferme mais toujours le meme probleme.
J'ai regarder mes flexibles, ils sont pas craquellé et on l'air en bon etat, mais d'origine tout de meme je crois ( 11/94)...
Vous en pensez quoi? D'apres moi c'est soit
- encore de l'air dans le circuit.
-flexibles hs
-Maitre cylindre a la ramasse.
Vous savez comment savoir lequel de ces trucs c'est? |
tu as regardé l'état de tes plaquettes ?
de tes disques, si tu avais encore assez de liquide de freins ? |
Vérifie tes disques pour voir si ils sont pas dans cet état.
ça doit moin bien freiner là!
Sinon mes disques et plaquettes ont a pein 10000km donc les plaquette on encore une grosse moitié de vie devant elle. Et au niveau du liquide le niveau est bon lui aussi.  |
| salut tu devrai changer ton liquide car si il est d'origine il n'a plus les memes proprietés que du neuf.et une purge intégrale.sinon a tu regardé l' etat de ton kit de freins arrieres(tambours ou disques)? |
| Non j'ai pas regarder les frein arrière encore ça pourrai venir de là, car ils on que 60Mkm ça me parait tot non? Sinon je vien de refaire une petite purge y'a un peu de mieu mais toujours cette pedale molle... |
| oui mais une petite purge ne suffira pas, il faut vidanger tout le circuit de freinage, en gros y passer un bon litre de liquide dans ton circuit, pour éliminer toute trace de l'ancien dans les canalisations. |
| ouai enfin le liquide qui est dedans a a peine 1ans donc c'est pour ça que j'ai tester qu'une petite purge. Sinon on m'a dit que ça ressemblai fortement a un maitre cylindre HS, vous en pensez quoi? |
ca fait longtemps que ta cette pedale molle??
Car quand tu a changer des plaquettes a tu pomper sur la pedale de frein avant de remonter tes roues??
Moi jte conseillerais de demonter tes roue, ensuite tu regarde tes plaquettes, tu les enleve et tu les remet pour voir ce que ca donne et quand elle sont remise pompe bien sur la pedale de freins jusqu'a que ca devient un peu plus dure!
Essaye ca coute rien! et ca prend pas longtemps! |
Si ton maitre cylindre est HS.
J'en ai un à vendre.
Car si ton liquide est OK, tes plaquettes et disque av OK, et tes tambours OK.
Bas y'a plus que lui qui peut etre en cause...
