salu je vouddrais savoir si une fois l'antidémarrage codé desactivé, ccelui ci resste débloqué car je veux monter un moteur diesel de 306 sur ZX et la ZX n'apas de clavier pour l'antidémarrage
SALUT
essai de mettre sur la prise noir(4voie) du (+12v) et la masse,mais je ne suis pas sur que ça marche!!!
sinon
il faut faire saute le blindage et remettre une electro.classique(dans le cas d'une pompe roto)si c,est une bosch tu a juste a faire sauter le blindage et enlever le module,et tu conserve l;electro. qui est dessus
mais si je l'avais désactivé avant de le démonter? il n'est plus actif alor et démarera normalement?non?
sur la prise(4 voie noir)essai de mettre du +12v et une masse et puis essai,mais je ne suis pas sur que ça marche !!!
sinon il faut faire saute le blindage,ou remettre la pompe d,origine
sur le connecteur noir tu a:
(voie 1) +12v apres contact
(voie 4) masse[/img]
