				Enfin je veux parler du mano en bas à gauche sur une xs hdi de 2000, est ce bien la tempèrature du moteur?
Ma question est: l'aiguille ne monte jamais au dessus de 75°, est ce normal? c'est pas à 90 quel devrait se stabiliser?
J'ai une photo, mais de mauvais qualité :-S
				80° sur HDI, mais a cette période, si tu a le chauffage ouvert a fond, il est normale que cela monte moins.
Pout ma part il lui faut un bon quart d'heure en roulant vers 2000tr/min pour qu'elle arrive a 80°. |
				| Oui ne t'inquiete pas sur la mienne aussi c'est pareil j'ai jamais atteint les 90° |
				 	  | Le Square a écrit: | 	 		  80° sur HDI, mais a cette période, si tu a le chauffage ouvert a fond, il est normale que cela monte moins.
Ben depuis que je l´ai en faite (juillet 2006) sa n´est jamais monté au dessus, mais sa va vous me rassurez en quelques sens, car sa n´est pas trés dangeureux s´il elle ne chauffe pas assez si ?
merci à vous deux   |
				| Pareil pour moi, l'aiguille bouge tranquillou jusqu'à 75° après elle ne bouge plus (sauf dans les embouteillages) |
				Idem pour moi elle monte jusque 80° maximum sauf dans les bouchons où la elle monte, elle monte .........    |
				ok merci à vous   |
				Pareil pour moi meme si c'est une TD, elle ne depasse jamais les 80°C en roulant, en ville elle depasse les 90 puis tout de suite apres le ventilo declenche..   |
				Par contre moi je sait pa si c normal
jai un BV6, une fois kan elle été au ralentie elle monte a 100%     jai pas compris sur le coup |
				100%, tu veux dire 100° j'imagine     Parceque si t'es dans le rouge, c'est pas normal. La mienne est entre 90 et  100° en moyenne, sur autoroute 100, et quand je tire dedans jusqu'a des vitesses inavouables     ca monte jusqu'a 105°. Un tech chez peugeot m'a dit que ca risquait rien tant qu'on touche pas la zone rouge.
Bref, pour revenir au sujet, ta température ToM57730 est tout a fait normal et au contraire un moteur qui chauffe pas est un moteur qui a aura une bonne longévité, car moins d'usure... Et surtout en ce moment vos mazouts vont pas chauffer    |
				Estimer vous heureux parceque moi sur mon 1.6 c'est plutot sa la température voir meme un peu plus
				Copain !!
Nan mais j'en suis sure que t'as pas la clim. Snatch77 a un 1.6 aussi mais il a la clim, il depasse pas les 90°.... donc pour dire qu'a mon avis la presence de 1 ou 2 ventilo aident beaucoup au refroidissement.
A confirmer sur d'autre motorisation. |
				 	  | furious77 a écrit: | 	 		  Bref, pour revenir au sujet, ta température ToM57730 est tout a fait normal et au contraire un moteur qui chauffe pas est un moteur qui a aura une bonne longévité, car moins d'usure... Et surtout en ce moment vos mazouts vont pas chauffer    |
Ok cool
merci   |
				 	  | GRO a écrit: | 	 		  Estimer vous heureux parceque moi sur mon 1.6 c'est plutot sa la température voir meme un peu plus
100° c'est pas grave pour un 1.6 |
				 	  | furious77 a écrit: | 	 		  Copain !!
Si si j'ai la clim et 2 ventillo, mais comme ils se déclenchent a 100°, bah elle chauffe jusqu'a 100 puis après stagne voir même redescend légèrement et remonte. |
				Hello !
Déjà c'est pas un manomètre
C'est le thermomètre de l'eau du circuit de refroidissement. Méfiez-vous, ça chauffe bien plus vite que l'huile... Donc tirez pas tout de suite à fond quand ça indique une température qui pourrait être interprétée comme "moteur chaud". |
				 	  | BuBu a écrit: | 	 		  Hello !
merci de l'infos boss
Combien de temps à attendre avant de lui faire cracher ses chevaux?   |
				Ca depend du style de conduite mais en generale sur mon ancienne ibiza tdi 130 qui avait une temp d'huile et d'eau..l'huile met en moyenne 10 a 15 minute de plus pour etre a temperature et il monte plus vite est plus haut en cas de grosse bourre..   |
				 	  | GRO a écrit: | 	 		   	  | furious77 a écrit: | 	 		  Copain !!
Ha bein mince ma théorie tombe à l'eau. Et mes espoirs de vouloir mieux refroidir en mettant un ensemble bi ventilateur s'envolent en fumée...
Par contre ce qui est bizarre c'est que ton déclenchement se fasse a 100°, moi aussi, par contre snatch a 90° ca se lance. Y aurait pas 2 versions de calorstat?    |
				Je ne connait les 1.6 mais peut etre que le ventilo a deux vitesses et que la premiere ne marche pas...   |
