J'ai régulièrement les aiguilles des 2 quadrants : compte-tour et vitesse qui ne réagissent plus, subitement elles se remettent à zéro lorsque je roule et puis remarche de temps en temps.
Les aiguilles ne tombent jamais en rade ensemble mais il y a quelque chose ne train de lâcher: je pense à l'embout du câble qui doit peut-être être carré comme sur les 2 roues qui se déconnecte parcequ'il est usé ou que sa fixation à du jeu ?
306 TD signature de 06/1996 à 321 000 km
en ce qui concerne le compteur de vitesse cela peut venir du câble ou bien du capteur sur la boite ou encore du compteur lui même.
L'embout du câble avec le temps s'arrondit et n'engraine plus le compteur.
Le capteur lui peut perdre une ou plusieurs dents et n'engraine plus le câble, ou bien tout simplement être HS par intermittence.
Dans l'hypothèse que c'est l'un des deux je pencherais plus pour le capteur.
En ce qui concerne le compte tour l'info provient du capteur PMH et transite par fils jusqu'au compteur, ton souci peux provenir du capteur, du faisceau ou du compteur.
Le faisceau peux se couper et les connectiques peuvent s'oxyder.
Le capteur lui peux s'encrasser, se desserrer et donc ne plus être en face du volant moteur, ou bien e^tre aussi HS par intermittence
Tout ça pour dire que tes deux soucis non sont pas liés entre eux à priori.
Merci mais je ne pense pas que ce soit le compteur: je regarderai donc ça en dernier.
Le capteur est-il difficile à démonter de la boite ?
Pas toujours simple d'accès mais il ne tient qu'avec un écrou de 6 (clé 10).
D'accord merci. Je dois faire ces réparations en septembre, je vous tiendrai au jus.
