| Qu'avez-vous sous le capot |
| 1.1 60 cv |
0% |
[ 1 ] |
| 1.4 75 cv |
9% |
[ 139 ] |
| 1.6 90 cv |
9% |
[ 140 ] |
| 1.6 100 cv (depuis octobre 2000) |
0% |
[ 10 ] |
| 1.8 103 cv (phase I uniquement) |
2% |
[ 34 ] |
| 1.8 16V 112 cv |
10% |
[ 150 ] |
| 2.0 123 cv |
3% |
[ 51 ] |
| 2.0 155/150 cv |
4% |
[ 64 ] |
| 2.0 167 cv |
10% |
[ 148 ] |
| 1.9 D 70 cv |
9% |
[ 129 ] |
| 1.9 TD 90/92 cv |
20% |
[ 289 ] |
| 2.0 Hdi 90 cv |
15% |
[ 224 ] |
| 2.0 16S 135cv |
2% |
[ 40 ] |
| Total des votes : 1419 |
Hello à tous !
Bon, je me dis qu'on commence à être nombreux ici, il est temps de recenser les possesseurs en fonction, principalement, de la motorisation.
Le but de ce topic est qu'un nouveau venu, souhaitant acheter une 306 d'une certaine motorisation, puisse regarder qui possède quel moteur, et donc lui envoyer un MP pour pouvoir se renseigner sur le moteur :)
En effet, il me semble que nous tous ici avons un moteur d'origine :wink:
Par mesure de simplicité, je ne distingue pas les phases, ni les finitions, sinon on ne s'en sortira plus :oops:
Bref, vous êtres grands, libres à vous de préciser simplement votre moteur (et année), votre kilométrage, et si vous avez eu un problème mécanique. Il est plutôt souhaitable de mettre des liens vers les topics où vous avez des photos itou, afin de ne pas surcharger ce topic :)
Juste une chose, merci de laisser un message après avoir voté, pour qu'on puisse savoir qui a quoi, pour pouvoir le contacter si besoin (sinon ça sert à rien à part la simple répartition)
Allez, zou :)
Je commence, pour montrer l'exemple de mise en forme :
Année : 1995 (phase I)
Moteur : 1.4 75cv
Kilométrage : 78 000 km
Date d'achat : 03/2002
Kilométrage depuis : 41 000 km.
Problèmes mécaniques : freins arrières deviennent poreux avec l'âge (tambours). Apparemment spécifique au millésime 95. Remplacement du kit de tambours à 40 000 km.
Moteurs de fermeture centralisée qui faiblissent vite (celui du coffre changé). |
Année : 1998 (phase 2)
Moteur : 2.0 167cv
Kilométrage : 85 000 km
Date d'achat : 07/2003
Kilométrage depuis : 7 000 km.
Problèmes rencontrés : Défaillence du rétro électrique de doite (problème de faiceau électrique), Problème de clim qui ne fesait plus de froid (Rechargement) et infiltrations d'eau coté conducteur au niveau des pieds :oops:
Année : 1996 (phase 1)
Moteur : 1.9 Turbo D -90cv
Kilométrage : 74 000 km
Date d'achat : 04/2003
Kilométrage depuis : 4 000 km.
Problèmes rencontrés :aucun
maintenant
Année : 1998 (phase 2.1)
Moteur : 2.0 S16 -167cv
Kilométrage : 67 000 km
Date d'achat : 03/2005
Kilométrage depuis : 500 km.
Problèmes rencontrés:aucun
Moteur : 1.4L 75cv
Kilométrage : 58 000 km
Date d'achat : 02/2003
Kilométrage depuis : 11 000 km.
Problèmes rencontrés : accouts et problème d'allumage (elle calait sans raison): changement bougies tout simplement |
Année : 2000
Moteur : 2.0 HDI 90cv
Kilométrage : 67.000 kms
Date d'achat : 07/2002
Kilométrage depuis : 17.000 kms
Problèmes mécaniques : pompe à injection à 15.000 kms, usure prématurée de la courroie d'accessoire à 60.000 kms (même pb que 206) |
Année : Aout 1996 (phase I)
Moteur : 1.6 90cv
Kilométrage : 150 500 km
Date d'achat : 12/2002
Kilométrage depuis : 41 000km
Problèmes mécaniques : Aucun si ce n'est de l'entretien et une batterie qui a séché récemment. Sinon bougies ngk , filtre green changé, vidange tous les 7000km, tube afrique et admi retravaillee...
Un embrayage pété a 140 000 km
Année : 1999 (phase II)
Moteur : 2L 16v 135cv
Kilométrage : 110'000 km
Date d'achat : 5/2003
Kilométrage depuis : 17'000 km.
Problèmes mécaniques : Frein voilé à l'achat juste après me les avoir changés :roll: |
Année : 1996
Moteur : 1.9D 70 cv
Kilométrage : 151 000 kms
Kilométrage depuis : 5000 kms
Problèmes mécaniques : démarreur mort, batterie morte, à part ca c'est tout! |
Année : 1996 (phase I)
Moteur : 1.4L essence 75cv
Kilométrage : 72 000 km
Date d'achat : 25/10/2002
Kilométrage depuis : 12000 km.
-Etrier de frein (AVD) grippé
-Faisceau (coté porte conducteur) coupé
Année : 1995
Moteur : 2.0 Dturbo 92 cv
Kilométrage : 171 500 kms
Kilométrage depuis : 10.000 kms
Problèmes mécaniques : vibration pédale embrayage à pd 130km/h, rossignols tableau de bord, bruit lors de virage appuyé à gauche (suspensions sans doute).
A signaler que le moteur 1.9d 62cv a été oublié dans le listing. |
Année : 1994 (phase I)
Moteur : 1.8 103cv (XT)
Kilométrage : 114 000 km
Date d'achat : 10/2003
Kilométrage depuis : 1 000 km.
Problèmes mécaniques : Probleme avec la direction a l'arret (volant qui est tres dur surement vérin de crémaillère a changer), petite fuite d'huile |
Année : 1997
Moteur : 1.9 TD 90cv
Kilométrage : 241000 compteur (90000 moteur n°2)
Date d'achat : 08/2003
Kilométrage depuis : 20.000 kms
Problèmes mécaniques : fuite pompe injection, les 2 ventilos grillés, moteur essuis glaces avant HS, Silent blocks HS, fuite de l' échangeur, amortos fatigués, clim HS, bougies, roulements arrières...
Tout ça a bien sure été changé, sans compter ce que j'ai pu oublier...
Achetez de l'occasion !
Année : 2000
Moteur : 2.0 hdi
kilomètrage : 70000
date d'achat : 05/2003
kilométrage depuis : 12000
problème rencontré : changement de pompe de gavage (65000 km) |
Année : decembre 1995 (phase I)
Moteur : 1.9 TD 92 CV
Kilométrage : 155000
Date d'achat : 09/2003
Kilométrage depuis : 05000km
Problèmes mécaniques: plaquette de frein avant changé, triangle avant droite et gauche changé
Super mecanique seule regret c est que j ai une pompe lucas dommage |
Année : decembre 1998
Moteur : 2L 16s 167cv BV6 (confort)
Kilométrage : 55000
Date d'achat : 25/02/2002
Kilométrage depuis : 30000
Problèmes mécaniques: support moteur avant droit changé |
Année : 2000
Moteur : 1.4 L 75 cv XR
Kilométrage : 38000 km
Date d'achat : 28/03/2002
kilométrage depuis : 27000 km
problèmes depuis : disques de freins voilés après 30000 km |
Année : 2000
Moteur : 2.0l S16 BV6 ( Premium )
Kilométrage : 54 000 km
Date d'achat : 11/2003
Kilométrage depuis : 1 200
Problèmes mécaniques : rien ... |
Année : 2000
Moteur : 2.0l HDI 90
Finition : XS PACK
Kilométrage : 60 850 km
Kilométrage depuis : 26 500 Km
2 Serrures HS (sous garantie)
Clips de glissière cassé (100% pris en charge par la concession)
Corrosion sur le coffre (refait sous garantie corrosion) |
