salut à tous! Lorsque je met le contact, et que je tourne la clé jusqu'au dernier cran sans démarré, on entend un bruit sourd qui dur meme pas une seconde, qui ressemble fort au bruit d'un petit moteur. sauriez vous à quoi correspond ce bruit? merci
C'est un relais qui ce ferme, c'est completement normal
ok. mais ce relais correspond à quoi exactement?
probablement ton préchauffage, ta voiture est un diesel ?
non c'est un essence. sa ne saurais pas la pompe à essence ?
si, c'est ca
es ce normal que ce bruit a quelque peut changé? car avant hier g eu des trous à l'accélération et le ralenti est décendu à 500tr/min. ce souci proviendrai t-il de la pompe a essence?
C'est quoi ton moulin?
1.4l xn de 94 injection monopoint
ta une photo de ton moulin?
regarde peut etre le filtre a essence bouché, il pourais provoqué une baisse de régime et plus de bruit car forcage de la pompe avant de démarrer
Par contre, moi aussi j'ai des trou a l'accel sur ma 106 1.1 (moteur TU) et décata ca le fais plus...
ok merci.déja je vais nettoyer le moteur pas à pas puis je vais changer le filtre à essence. merci
alors sa dit koi
je fais sa tout à l'heure et je te tien au courant
j'ai changer le filtre à essence et c'est pas sa je pense que sa vien de la pompe à essence car le bruit qu'elle fait lors du contact n'est plus le meme. c'est simple à changer sinon?
j'ai la meme chose si c'est le meme bruit il me semble que c'est le coupe circuit j'espere ne pas dire de bétise
Le coupe circuit??? c'est à dire?
c ets une pompe a essence immergé il faut sortir la jauge du reservoir elle est fixé dessus et y me semble que c est en une seule partie
c'est bon j'ai changé ma pompe à essence. le probleme venait bien de la. merci pour vos réponses.
