Je suis toujours en train de faire ma sono ... l'arrière est en finition et donc je commence à m'occuper de finir l'avant.
J'ai donc des JBL 16.5 dans les portes avant. Je voudrais faire des entretoises et c'est une phase 1.
Je voudrais qu'elles ne sortent pas des portes, pour pouvoir mettre une grille ensuite par dessus (pas la grille d'origine).
J'ai du Medium en 19 mm.
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment faire pour pouvoiur intégrer des entretoises à l'intérieur des portes avant de phase 1 ?
bah ecoute pour ke t'es entretoise tienne tu n'a qu'a les les fixer avec les vise d'origine
aprés il nr reste plus qu'a fixer t'es hp de dans
Oui ça je savais
Je parlais au niveau de la construction des entretoises, c'est à dire combien d'épaisseur ? couper le plastique à l'intérieur ? ...
Il doit bien avoir des insideurs qui l'ont déja fait ...
coupe le plastique est fais une cale avec ton medium de 19mm sa devrais passer sans probleme (comme sa pour les focal du moin)
L'idéal pour phase 1 serait de demander à Fishman qu'il reposte son super dossier sur la réalisation faite sur son ex XTDT ! Du beau boulot !
Ma sono est finie
Et je vends des entretoises sur mesure en Medium 19mm dimensions 16.5 cm.
Moi aussi j’ai une 306 phase 1 année96 en 3 porte.
Je souhaite passer un medium/boomer 16cm d’un kit éclaté dans les portière avant pour la découpe du plastique et l’entretoise pas de problème.
Par contre rassuré moi il est impossible de remettre les grilles d’origine après les modifs car chez moi la membrane a un bon débattement donc sa touche. Quelqu’un a une solution ou il faut vraiment oublier les grilles d’origine ça serait dommage car j’aime bien quand tout est dissimuler.
Merci d’avance
Bonne journée
honnètement perso je ne sais pas si sur ph1 ça passe pour remettre les grilles. peut etre que oui peut etre que non
Mais une idée possible est d'acheter de la grille fine a Norautal ou chez Feu Rouge et de te découper la grille et de la faire a la taille voulue au pire des cas ensuite tu la glisses autour de l'hp et ni vu ni connu
Sinon tu désépéssi tes calles si tu le peu encore et si sa ne passe pas tu peut essayer de faire une bosse sur ta grille pour permetre le déplacement lire de a membrane.
Perso je suis en attente de reception de ma sono (pas avant le 20, merci ADN ) Donc je ne serait te dire si sa passe ou non ^^
