J'ai un problème avec ma commande de vitre passager, j'arrive à baisser la vitre mais pas a la remonter (meme avec la commande du coté conducteur) et je dois aller a paris mercredi, comment faire pour remonter cette p***** de vitre ???
PS: la vitre est bloquée completement descendue donc c'est la galère!!!
regarde si 'il n'y a pas de fusible pour la remonter, se qui expliquerai que du coté chauffeur et passagé, plus rien ne marche!
sinon, ben y'a plus qu'a démonter le panneau et la remonter à la main!
Quand t'essayes de la remonter, le moteur tourne dans le vide ou ne marche pas du tout ? C'est peut-etre le joint qui relie la vitre au rail qui s'est barré de son emplacement. Il faudrait que tu démonte ton panneau pour vérifier
