salu, j ai un peti probleme pour enlever ma boi te de vitesse, une fois avoir enlever toutes les vis et tou ce ki gene je n'arrive pas a la retirer, ca bloque au niveau du diaphragme de l'embrayage.je voudrais savoir si il faut retirer l'axe de commande de débrayage pour retirer ka boite?
Tu as retiré le démarreur? Tu n'aurait pas oublié une vis? Sinon il arrive que les douilles de centrage se grippent et gênent un peu.
non g tou enlevé é ca bloque au niveau de l'embrayage.il faut retirer le levier d'embrayage ou pa?
c est quoi comme motorisation?
sa serais pas un embrayage tirer ?
c un td , un D8A
pontxo64 a écrit:
c un td , un D8A
faudra demander confirmation au tdiste mais je croi que c ets un tiré...
donc si c ets sa sur ta fourchette du doi avoir un ressort qui maintient un petit axe en traver de la fourchette tu fais sauter le ressort puis tu tire sur l axe avec une pince et la enleve la fourchette en tirant ver le haut et la tu peut sortir la boite
