bonjour
alors je voudrais repiquer une alimentation dans la boite a fusible afin de pouvoir obtenir un +12v permanent à relier à une prise allume cigare que je brancherai dans le coffre.
Alors je sais que je n'ai que le +12 a ramener de la boite a fusible et que la masse je la prends dans le coffre.
Mais je ne sais absolument pas comment faire donc si vous pouviez m'expliquer ou me faire un shema sa sera sympe
up
deja il y a un cours d'electricité , c'est de la base a retenir avant de commencer ,
le +12 volt permanent tu peut piquer a l'allume cigare de l'avant ou bien le +12v de l'autoradio , rajouter un petit fusible . et tu fait passer les fils . c'est tous qu'il faut faire
mais bon regarde bien le cours d'electricité
ok ca je sais m:ais je prefererai faire un truc vraiment propre et me repiquer directement sur la boite a fusible et j'ai deja des notions en electricite ce que je voudraio savoir c'est comment c'est fait dans la boite a fusible y a t'il des emplecements libre ou arrive du 12v et si oui faut il souder ou est'ce qu'on peut mettre des cosses ou autres
bref démonte la boite a fusible , et regarde derriere tu aura des idée , tu prend celui de permanent et n'oublie pas de rajouter le fusible .
ok ,bon ba je vais jeter un cou d'oeil mais sinon je ponte le + permanent sur un emplacement libre c'est ca l'ide ?
oué , tu ponte le + permanent , et n'oublie pas de mettre le fusible , j'insiste car j'ai deja vu des voiture prendre feu a cause ca
ok je te remercie duret je ferai surement ca ce week end
