hello tout le monde j'ai draker du forum qui a sa 306 hdi (90cv) donc son turbo viens de lacher et on va le changer nous même je voudrais savoir les demarche a faire pour pouvoir le demonter sans trop de probleme merci d'avance et savoir si certain connaisse le numero du turbo avec la marque pour qu'on le commande ! merci a ceux qui reponde
Pour la méthode de remplacement, fais une recherche, je l'ai déjà donnée.
Côté référence:
0375.E0 TURBO NE Garrett KKK
0375.E5 TURBO EST Garrett KKK
0375.H7 TURBO EST Garrett KKK
Le turbo faisait un bruit particulier, des signes de fatigues ?
le turbo quand il a lacher j'etais pas avec lui par contre grosse perte de puissance et grosse fumée blanche et bleue deriere avec une odeur d'huile brulé
et merci pour les reference !
Attention, Garrett ne fourni plus de turbo, donc tu aura surment un KKK.
Pour la ref 0375.E5, c'est echange standar garrett (qui n'existe plus normalement)
et la ref 0375.H7, c'est echange standard KKK
Et avant de lacher il y avait des signes de fatigue ?
je sais pas je suis pas la personne habituel qui conduit la voiture ...
un turbo casse pas comme ca
il donne des signe avant casse ! soit il sifle de plus en plus fort !
soit il boufe beaucoup d'huile !
soit il ne soufle de moin en moin fort !
mais normalement si le turbo casse il se peut que le moteur s'emballe !!!
avant de le changé soyé sur !
a moment de la casse du turbo le moteur justement c'est emballé et puis plus rien en puissance ... et gros fumée blanche il a du faire callée la 306 pour pouvoir eteindre le moteur
et j'ai po demande bcp d'explication pour sa casse turbo savoir les signes avant coureur de casse justement
s'il ss'est emballé c'est bon c'est bien le turbo
par contr pout le changé le turbo il va falloir retiré la pipe dadmission ! et la vanne EGR
ou sortir le moteur de la voiture !!!
impossible de le sortir par le dessous ni par le pare bou coté passagé !!!
bonne chance a vous !! c'est une galere total sur 306 pour le changé !
bon bin on va s'amuser alors
au pir vous prené une tronsonneuse et vous découpé le train avant par en dessous !! si bien il ne ser a rien
moi je verrai plus je la lave a l'essence et je la seche au briquet
merci pour ton lien apr contre passé par le haut impossible faire je le fait avec un collegue sur un pont ! obliger de tombe le berceau moteur etc pour atteindre ce p*tain de turbo a la noix donc il est bien mort ... je vient de passé une journée complete a tombé le turbo ... sans pont c'est impossible a faire a cause de leur durite de dob rigide ... et a la noix en plus ! c'est inaxessible
Allé bon courage!!
Fais nous des photos pour qu'on voye tout ca de près!!!
