alors voila je change mon volant pour mettre un Katiena de chez isotta
par contre j'ai deux ptits conseils a demander
tout ce qui concerne la partie de démontage pour avoir acces autour du volant ca c'est bon je sais faire
par contre pour virer l'airbag du volant c'est quoi comme type de clef et quel taille?
les précautions a prendre ??? débrancher la batterie....????
et la taille de l'écrou central ou je devrait mettre mon moyeu?
autrement pour ceux qui l'ont déja fait, sur le net beaucoup de personnes disent qu'une résistance de 2.2ohms avec un fusible de 2Ampére en série suffit pour faire un shunt et ne plus avoir le voyant qui clignote? vrai ou intox?
merci d'avance pour les conseils que vous pourrez me donner
je sais que pour l'airbag faut débrancher la batterie et attendre 2 minutes je crois et c'est bon tu peut le retirer...
Après le retse je peux pas trop d'aider Apo
débranche la batterie si tu veut etre plus tranquille quand tu débranche l'airbag; mais bon ca sert pas a grand chose.
Pour plus avoir de voyant allume, tu met une resistance de 1ohm dans la prise de ton airbag et c'est réglé
Cher apo il y a un dossier pour ca dans le résumé de la section (certes c'est pour phase 1 mais c'est pareil)
