Hello les insideurs!!
Depuis quelques temps, j'avais un couinement derrière dans le coffre, assez strident!! Surtout quand je prenais des virages à gauche, quelque soit l'état de la route et des km/h auxquels j'étais!!
Donc j'ai cherché d'où pouvait venir ce bruit sur inside, ca pouvait venir des amortos raides, des roulements de roues AR raides aussi et même un train AR mort...
Donc pas très convaincant sachant que je suis allé sous la voiture, j'ai vérifié l'état des silentblocs du train AR (AV et AR), pas de fissure, j'ai vérifié les roulement de roue en la mettant sur chandelles, pas de jeu, j'ai vérifié l'état général des amortos, pas de fuites, rien...
A partir de la, j'ai ouvert mon coffre et vérifié les charnières, la plages AR... Que dalle...
J'arrive sur le fermeture du coffre et la je vois ca!!
Vous voyez le bout de plastique qui est tout usé?? Bahh il était derrière, donc la fermeture de coffre venait cisaillé le plastoc jusqu'au métal et métal sur métal?? Ca donne quoi??
Ehh oui, voila d'ou provenait le couinement!!
Juste eu besoin de placer le plastique dans la position de la photo et plus de couinement!!!
Donc si vous avez un bruit similaire, avant de vouloir remplacer le train AR, controler quand même cela!!
A bon entendeur!  |
| the306mania a écrit: | Donc si vous avez un bruit similaire, avant de vouloir remplacer le train AR, controler quand même cela!! |
Merci pour l´infos, au cas ou...  |
yessssssss merci a toi j'arrivais pas a trouver ce que c'était chez moi
Je vais pas dire que je t'aime mais presque
Merci mille fois |
| Cubik a écrit: | yessssssss merci a toi j'arrivais pas a trouver ce que c'était chez moi
Merci mille fois |
Bahh j'aurais fais une homme heureux ce soir, je vais pouvoir me coucher tranquillement!!
Nan mais tant mieux, jm'en doutais bien que ca doit arriver à d'autre personne, ravi que ca puisse servir!!  |
moi ya un morcea u de cahoutchou dedans pour pas que cela vibres
chelou non ?  |
non seulement tu as résolu ton problème, mais en plus t'as une ouverture
Merci mille fois |
| Koma a écrit: |
Merci mille fois |
Non non ca ira merci!!!  |
j'avais ce bruit aussi,j'en ai mis du temps avant de trouvé que ca venait de la  |
| Quevain a écrit: | j'avais ce bruit aussi,j'en ai mis du temps avant de trouvé que ca venait de la  |
T'aurais pas pu le dire pluto???
Ca m'aurait de une éviter de me casser le c.ul à chercher pendant plusieurs semaine et de 2 éviter aussi de me faire draguer...  |
nan moi je suis un crevard,j'garde les infos pour moi
nan mais c'est vrai a l'epoque je voulais faire un dossier,mais j'ai zappé  |
| Quevain a écrit: | nan moi je suis un crevard,j'garde les infos pour moi
Pas de souci, c'est fait maintenant!!
Ca prouve au moins que je ne suis pas le seul qui est ce problème et que ca risque surement d'aider pas mal de monde!!  |
| the306mania a écrit: | | Quevain a écrit: | nan moi je suis un crevard,j'garde les infos pour moi
Ca prouve au moins que je ne suis pas le seul qui est ce problème et que ca risque surement d'aider pas mal de monde!!  | ah ouica je confirme que ca va etre utile,j'ai deja donné ce tuyau a 2-3 personnes qui etaient bien contentes d'enfin trouver la provenance du bruit  |
| The306mania tu as combien de km sur ta 306? |
ca vien de ca
saloperie je vais aller voir ca... j'ai ce pu**** de bruit aussi qui et j'ai chercher partout d'ou ca pouvais venir sauf de la... |
| ToM57730 a écrit: | | The306mania tu as combien de km sur ta 306? |
130000 km! Mais bizarrement, enfin je trouve, j'ai ou j'avais pas mal de truc usagé quand je l'ai acheté à 120000 km genre pommeau de vitesse, volant, poignée de porte, insono de capot, vérin de coffre et ce bout de plasitque...
Enfin bon, elle a retrouvé toute sa jeunesse maintenant mais j'ai encore des trucs à changer!!  |
| SkY-HawK a écrit: | ca vien de ca
Espérons que c'est ça parce que moi aussi, il m'avait bien pris la tête le petit salopiot!!  |
| the306mania a écrit: | | ToM57730 a écrit: | | The306mania tu as combien de km sur ta 306? |
Ok, ben moi j'ai un truc bizzare sur la mienne, j'ai le pommeau qui est comme poncé... pourtant elle est pas vieille donc je comprends pas, m'enfin c'est pas sa qui m'empêche de rouler
PS: je te demander ton kilométrage pour voir dans quel tranche tu as eu se bruit, que je m'y attende  |
bon ok ok j'avou que j'ai charger en émotion mais faut me comprendre ca me trituré les oreilles depuis belle lurette ...
Je te dirai juste un petit merci alors  |
| Cubik a écrit: | bon ok ok j'avou que j'ai charger en émotion mais faut me comprendre ca me trituré les oreilles depuis belle lurette ...
T'inquiet pas, ca me fait plaisir de pouvoir aider du monde comme j'ai eu besoin d'aide à une époque!!
Et puis, ca mange pas de pain et c'est le but d'un forum!!  |
| the306mania a écrit: | | SkY-HawK a écrit: | ca vien de ca
ben j'ai regarder le truc mais c'es comme sur ta photo... les 2 plastique noir sur les coté son bien au bon endroit... et le cahoutchouc es au millieu.
donc ca vien d'autre chose... |
