J'ai une 306 modèle 99
Où se trouvent les filtres d'habitacle et à pollen?
Je ne les ai pas trouvés |
| Y'en a pas dans les 306 !!!!!! :D |
tiens moi aussi j'ai ce problème là, dès que je met la clim j'ai une mauvaise odeur dans l'habitacle, j'ai donc cherché à changer le filtre à pollen mais mon garagiste n'a pas trouvé d'emplacement de filtre, il n'y aurait donc pas de filtre à clim sur toutes les 306?
Quelqu'un saurait-il ce que je dois faire pour résoudre mon problème d'odeur lorsque je met la cilm?
M@tt |
ouyi j'avais vu ce topic mais j'ai besoin de faire tout ça pour enlever l'odeur que j'ai dès que je met la clim?
En fait j'ai une odeur dès que j'enclenche ou désenclenche ma clim, mais cette odeur ne dure que quelques secondes.. |
| Quand as tu fait vérifier ta clim pour la dernière fois? |
euh....faut que je regarde mes factures, pas depuis 1 an en tout cas. Faut que je la vérifie tous les 2 ans c'est ça? Si il y a un problème je suis obligé de faire une recharge?
M@tt qui connait que dalle en clim  |
| M@tt [306XS] a écrit: | euh....faut que je regarde mes factures, pas depuis 1 an en tout cas. Faut que je la vérifie tous les 2 ans c'est ça? Si il y a un problème je suis obligé de faire une recharge?
Normalement tu peux le faire tous les 4 ans mais par prudence mieux vaut le faire tous les 2 ans, maintenant, si tu as un pb d'odeur avec ta clim alors oui il faut faire la recharge.
Tu l'utilises à quelle fréquence? |
| Pour revenir au sujet, il n'y a effectivement pas de filtre à pollen dans la 306 |
| 1.8_16V_Cashmere a écrit: | | Y'en a pas dans les 306 !!!!!! :D |
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII y en a!!!!!!!!
C'est une option, mais ca existe! Je l'ai dans le catalogue accessoires 306! :grrr: |
| Pour enlever les odeurs de clim, il y a un produit vendu chez Peugeot qui est très effiace et qui repand une odeur agréable ! Ce produit tue les bactéries qui sont la cause des mauvaises odeurs. Le prix de ce produit est d'environ 20€ :) |
| _Attila_ a écrit: | | 1.8_16V_Cashmere a écrit: | | Y'en a pas dans les 306 !!!!!! :D |
C'est une option, mais ca existe! Je l'ai dans le catalogue accessoires 306! :grrr: | Je bossais chez peugeot et je peu te dire que ya aucuns filtres a pollen qui existe sur 306. A part un truc qui n'est pas de la marque.
Pour preuve je faisais les inventaires dans le magasin et j'en ai jamais vu... Meme sur l'ordi.  |
| casimfred a écrit: | | _Attila_ a écrit: | | 1.8_16V_Cashmere a écrit: | | Y'en a pas dans les 306 !!!!!! :D |
Ben la j'ai le catalogue des accessoires (allemand je te l'accorde!) devant moi, et page 6 en bas il y a bien les explications d'un filtre au charbon actif qui filtre de facon optimale le pollen, les polluants et l'ozone...
voila quoi! :D |
| Bon ben c'est un truc allemand alors :D |
| Attention, c'est pas parce que la clim pue que faut la faire recharger. La puanteur vient de bactéries qui se développent dans l'humidité de condensation, il n'y a aucun contact avec le gaz de clim! (encore heureux...) |
Au pire tu as les diffuseur d'odeur, 1 truc sur chaque grille de ventilation, avec un peu de chance et beaucoup de miracle tu aura moins d'odeur
:tusors: Faust, et tu arrête de Troller, sinon je le dis à ta mère
Oui Monsieur :D |
| louloute33 a écrit: |
Bah en ce moment c'est au moins 2-3 fois par semaine, voir plus lors de grosses chaleurs , l'hiver je la fait marcher au moins une fois par mois comme recommandé.
Je vais voir ça mais j'espère ne pas avoir à recharger ma clim. |
| nico-306 a écrit: | | Pour enlever les odeurs de clim, il y a un produit vendu chez Peugeot qui est très effiace et qui repand une odeur agréable ! Ce produit tue les bactéries qui sont la cause des mauvaises odeurs. Le prix de ce produit est d'environ 20€ :) |
et ce produit tu le met où? C'est sous quelle forme? Parcer que si c'est un petit truc qu'on met devant les grilles d'aération ça sert à rien de mettre 20 euros .
Mais si c'est un truc vraiment efficace ça m'intéresse  |
Y'a un truc qui est plus ou moins efficace pour prévenir les odeurs, c'est de couper la clim 2 minutes avant qu'on arrive à destination. Apparament ça aide à faire évaporer l'humidité de condensation.
A vérifier ! Je ne prétends pas que ça marche, mais ça vaut la peine d'essayer. |
| BuBu a écrit: | Y'a un truc qui est plus ou moins efficace pour prévenir les odeurs, c'est de couper la clim 2 minutes avant qu'on arrive à destination. Apparament ça aide à faire évaporer l'humidité de condensation.
C'est pas tout a fait ca! Il faut couper la clim mais laisser la ventil tourner pour que les conduits sechent! Et mieux vaut le faire 5-10 avant d'arriver, comme ca t'es sur que c'est bien sec, et du coup pas possible que les bacteries se developpent! |
