Je galère à trouver un endroit accessible pour installer un cable pour mon alarme qsur le feu stop. J'ai vu 2 fil qui partait du contacteur, en abaissant la colonne de direction mais impossble d'accès, quelqu'un sait ou je peux avoir un meilleur accès ? Merci
tu dévise ta cvolone de direction et tu aura de la place ! ca prend 5minutes
En gros faut que je la démonte (je la dépose quoi) en entiere, si je veux mettre mon fil au stop ?
non tu retir le cache ou tu met ta clef ! le cache noir en deux parti !
meme ou il y a le néman
puis tu vera deux vis qui tienne la colonne de direction tu les retire et ta colone tombera sur le siege puis tu poura passé tou tes cable apré tu revis bien tous é voila
Mouais j'avais enlever ces deux boulons mais j'avais aussi enlever le deux de derrière et ca desendait pas bien bas, enfin pas assez pour que j'atteigne le contacteur.
Enfin bon je reaysserais demain avec seulement ceux de dvt. J'ai laisser tomber car j'avais changer dautre fil de mon alarme et en fin de compte la fonction car jacking marche tjrs pas. Il faut donc absolument que je branche ce fil de merde sur le stop.
