voila je veux monter la direction assister sur ma voiture ( 306xn 95 moteur tu3 donc 1.4i)
mais voila je voudrais savoir si toute les cremailleres (assister) de 306 sont identiques? je veux pas dire au niveau format (pasque se sont toute les même) mais au niveau pression de fonctionement car je c (du moin je suis presque sur!) que la pression de fonction d'une direction assiste de 16s est plus forte que c'elle d'un 1.4 car les pompe de D.A sont différentes ( mais les cremailleres elle sont-elles identiques à l'intérieure aussi?) je trouve sur le forum que des systémes de direction assiter a vendre de s16 donc si j'achette tout un systéme complet de s16 mais que je monte une pompe prévu pour mon moteur (il y'en que 2 types je crois une pour les tu1 et tu3 l'autre pour les xu et tu5) va t'elle se brancher sur les durites de haute pression du systéme de s16 ou les raccord sont totalement différents????
voila la grande question du jour avec beaucoups de points noir!
merci à ceux qui vont lires et répondres
up
nicopug et les autres les pros vous avez pas une idée?
pour mon pti barge51
change de caisse je t'ai dis encore tout a l'heure!!!
je l'aime bien ma caisse pi c'est tout! quesqu'on peu réver de mieu? elle est veille, elle consomme grave, avance pas un cachou, fait un vieu bruit, a aucunes options, bref le réve!
up du soir!
tien moi au courant barge51, si j'ai pas de nouvelles avant ce soir, le gas veut passer prendre la pompe et les durites , a toi de voir
