bonjour a tous oui je le c'est que c'est facile mais moi je veu le decouper sans abimer la moquette dorigine je voudrai decouper le carton sans abimer la moquette pour instaler des enceinte en 16 quelqu'un peut maider?????? merci
a la scie sauteuse
ok a la scie sauteuse mai non je ne veu pas abimer la moquette d'origine pour que ca fasse comme si il n'y avai rien du tout donc pas la scie car sinon on voi les enceinte est ca fait KEKEBOY jaime pas
perceuse avec un petit foret et tu suis le tracet que tu aura fait au prealable.
Mais vas y coule, sinon je voi pas
Ben découper le carton sans découper la moquette ça le fait pas, puisque de toute façon la moquette est collée sur la plage arrière.
Le meilleure solution c'est que du découpe la plage + la moquette, et ensuite tu achètes de la moquette en centre auto et tu remets une couche sur la toute la plage arrière pour masquer les trous.
Bon courage
moi j'ai découppé a la dremell
Pareil pour moi
mord de rire oh les mec vous savai lire je men fou de la plage arierre car elle est deja faite moi je voudrai decoupé les paneau arierre sur une 306 couper. paneau c'est le truc qu'il y a a coter des siege arierre. je ne parle en aucun cas je nai parler de plage arierre alor maintenen que lon c compri vous aver des idee. si oui faite moi signe moi je pensser au fer a souder et vous ????
Pas facile les panneaux l'atérale arriere, tu as une version avec les vide poches ? et oui au dremell c'est le mieux.
Par contre, ce n'est pas toi qu'on a repris plusieurs fois par rapport a ton langages SMS sur le forum ?
Non parce que la, ça ne donne plus envie de répondre et a chercher a te traduire !!
c'est sur que si il n'a pas les panneaux arrieres sans vide poche... il va galerer
voila ce que ca a donné la découpe sur les miens, ca se coupe extremement facilement
Je sais peut-être pas lire mais faut dire que tu fais pas d'effort pour qu'on te comprenne
