bonjour jaimerais savoir si c possible de mettre un moteur peugeot 2l1 td 12 valve dans ma 306 1l9 td car gains de puissance jaimerais savoir quelle type de moteur passe comment faire pour les cardent et la boitte si tous se positionne bien merci de me repondre merci
oui cela se monte, n'importe quel 2.1 td12 de 406/xantia/605/xm
avec les cardans et la boite be3-5 du 1.9td cela marche
Ou sinon garder la boite me + costaude du 2.1 td et faire faire des cardans sur mesures
ok merci pour linfo et donc aucun soucis pour les cardant et la boite mais pour le collecteur pas de soucis non plus merci
le collecteur d'admission passe
celui d'echappement aussi
il y a peut-etre un soucis pour le tube de descente du turbo... faut voir
au pire il suffit d'en refaire un en inox
ok merci bocoup et jenverai des foto de la modif encore merci
par contre c'est vraiment tendu coté tablier et berceau moteur...
enfin tu verra bien
Petite question complèmentaire : le moteur c'est bien, mais, et l'assurance dans tout ça ?
assurance pas cool car voiture plus homologuée si tu passes pas par les mines.
Bref si tu cartonnes et que l'expert vois que ce n'est pas le bon moteur (ce qu'il fait en 1er ^^) ben il te laisse dans ta merde et l'assurance refuse dans tous les cas de t'assurer.
Bref si tu cartonnes et que l'expert vois que ce n'est pas le bon moteur (ce qu'il fait en 1er ^^) ben il te laisse dans ta mince et l'assurance refuse dans tous les cas de t'assurer.
