Salut à tous !
Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai fait des recherches avancées, et que la plupart des sujets trouvés traitaient de problème plus grave que le mien (enfin je pense)!
Ma voiture:
306 1.9D de 1996, 115000 km, état NICKEL, autant moteur que carrosserie, bichonée par l'ancien proprio.
Mon problème:
Depuis cette aprem, quand je passe une vitesse, il y a un bruit, comme un léger "clac". Les vitesses passent nickel, c'est juste ce "clac" qui est inquiétant. Le bruit survient au passage de vitesse, quelque soit le régime moteur. Pas de bruit au rétrogradage.
Qu'est ce que vous en pensez ??? |
je ne suis pas calé du tout mais j'ai fait une vidange d'huile de boite et sa change tout.
mais si ton claquement ne se ressent pas dans le levier sa doit pas être sa je peux pas t'en dire plus  |
Aucune , idée , peut etre la butée
Au passage , Jay , Merci de bien vouloir nous faire une petite préz dans la section appropriée  |
Jeu dans la chape sous le levier de vitesses.
Remplacer les 2 paliers en plastique et l'axe, vendus en kit complet. |
Ok merci pour vos réponses !
Mais pour l'instant je ne vais rien faire puisque le bruit inquiétant a disparu  |
