salut je sais que le sujet a etait aborder plusieurs fois mais j aurai besoin de consei.
j ai mes amorto arriere qui sont mort je voudrai les changer mais lesquel choisir? koni, bilstein?
http://www.aluformproducts.com/index_fr.asp?newlang=fr
vous me conseillé quoi? merci
ps; il men faut des plus dur qua l origine
comme tu dit deja aborder... regarde un peu avec la fonction rechercher..
oui mais le meilleur serai du bilstein ou du koni pour l arriere?
et ceux te t achete sont plus court que ceut d origine?
et c quoi la difference entre B6 et B8 il sont au meme prix?
car il men faut des beaucoup plus dur que l origine
Koni c'est beton,et surtout si t'as des grosses jantes et un bon rab à l'arrière je te conseille les Koni
ok merci mais il me faut pas trop dur non plus
sinon entre les B6 et B8 c quoi le mieu?
