				Salut a tous.
Voila j'ai une 306 TD de 178000 km. et elle fume trop qu and j'accelere. alors j'ai fais une vidange + filtre. Et elle fume autant.
c'est surtout en 5eme sur l'autoroute vers les 120km qu'elle fais de la fumée. et c'est une fumée epaisse et noire. alors que faire?
aidez moi merci. |
				filtre a air,  filtre a gazoil .
met du nétoyant injecteur . du bardal ..
sinon pousse un peux ta voiture .
à moin que ta pompe  à gazoil soit déréglé ... |
				| salut j'ai eu le meme probleme ta caisse et de quel annee si tu a une egr desus suprime la ( tu met une bille dans le petit tuyaux qui arrive desus et tu le rebanche ) dit moi quoi |
				| Vanne EGR = pourriture ... tout le monde la retire au final ^^ |
				Elle est de quelle année ta TD ?
echapement d'origine ?
Ta pompe a gasoil peut etre dereglées, faut voir un dieseliste pour ca, tu fumera plus, tu consomera moins et marchera mieux
D'ailleur combien de km avec un plein ? |
				 	  | Thibow a écrit: | 	 		  | Vanne EGR = pourriture ... tout le monde la retire au final ^^ |
salut ,il se trouve ou? possiblité d'avoir des photo ou il se trouve? j'ai une 306 turbo D de 95 si on le retire il se passe quoi? on gagne de la puissance?
merci d'avance!! |
				hey les nouveau y'a pas d'egr sur un td
alors pour ton info monte en pression a l'aide d'un mecano ton turbo de 100 grame comme sa sa fumera moins |
				 	  | GASSTEINT306xs a écrit: | 	 		  hey les nouveau y'a pas d'egr sur un td
    ça dépends de l'année |
				 	  | GASSTEINT306xs a écrit: | 	 		  hey les nouveau y'a pas d'egr sur un td    |
je le savais pas, autant pour moi     je bricole peu sur ma 306 et ma connaissance en moteur est faible
merci pour l'info pour remonter ma pression   |
				L'année de fabrication. A partir d'avril 1997, le D8A est remplacé par le DHY, donc cata + vanne EGR   |
				 	  | KaRn1 a écrit: | 	 		  L'année de fabrication. A partir d'avril 1997, le D8A est remplacé par le DHY, donc cata + vanne EGR   |
+1    |
j'ai un td de 97 et j'ai une vanne egr la mienne est deja suprimé mais la voiture fume c'est affolant je la pousse tout le temp j'ai mis du produit a injecteur mais rien n'y fait! |
				Pffffff ya juste a acheter une essence et c'est fini sa fume plus...   |
				| c'est possible que la pompe a gasoil sois mal reglé , combien km avec le plein ? |
				sa se peut qe ta pompe soit mal regler tu peut la faire re regler et aussi u peut plus de poney dessous mais bon voila a toi de voir
monte ton turbo deja c'est radical |
				| je pense que mon turbo est ko car je crache de l'huile par le pot avec un plein je fait entre 600et 700km celon comment je roule. |
				tu n'a pas essayer un coup de mercasyl ? car honnêtement cela décrasse grave
la preuve le pot etait noir de chez noir
après 2 pleins
