Voila j'ai un ampli BLAUPUNKT 400w et j'aurai voulu s'avoir quelle fusible puis-je mettre dedans ??
J'ai pas trop compris ton problème :)
Normalement t'as des fusibles dessus quand il est livré, donc tu mets le même ampérage Si par un hasard inconnu, tu n'as pas de fusible et tu souhaites en mettre, il faut que tu fasses quelques recherche sur le net ou le site constructeur. Ou au moins donne le modèle précis, defois que un membre aurait le même :)
BLAUPUNKT GTA 250 2/1-Channel Power Amplifier 400W
