				de temps en temps surtour quand je frein brusque ma pedale deviens dur et ca frein que dalle de chez que dalle j'ai d'ailleur failli me manger une petite fille    hier soir z'avais une idée? |
				pb avec le mastervac.
Vérifie ta durite de dépression qui est branchée dessus. |
				  pompe a vide |
				durite bien branchées sinon ca le ferai tous le temps
pompe a vide?c'est ou c koi? |
				t'as un essence ou un mazout?
a mon avis c'est le mastervac    |
				c'est la pompe à vide ou le mastervac qui sont foutus.
Pour tester la pompe à vide :
Débranche le tuyau qui arrive sur le mastervac
Démarre le moteur, met ton doigt au bout, et tu dois le sentir aspiré correctement. (au passage, t inquiete pas, quand le tuyau est à l'air, ton ralenti peut merder)
Si ça aspire bien, c'est que ton mastervac est foutu.
Pour le tester, appuie sur la pédale de frein, moteur coupé, démarre, ton pied doit s'enfoncer de plusieurs centimètres. si il s'enfonce pas beaucoup, foutu.
Trouve un mastervac d'occas, car c'est très cher en neuf. (et chiant à changer)
Bon courage |
				c un essence et kan je debranche le tuyau sa aspire ,le ralentie merde a fond .Donc c bien le mastervac. merci les gens    fait chier pour mon mastervac   |
