j'ai mon ralenti qui bug.je m'explique
quand je roule et que je ralenti avant de m'arréter j'ai mon ralenti qui est un tout petit peu en dessous du 10 et après il va se stabiliser sur le 750 tour/min je remarque qu'elle a du mal a prendre ses tours et a franchement bien s'élancer faut que je tape dedans pour y arriver mais après elle part bien.
Problème de masse... t'as pas déjà eu un problème avec ton capteur pédale accélérateur ?
Ca me faisait exactement comme toi ça avant que mes fils du capteur soient blindés...
non jamais eu ce problème là.
c'est quoi le problème avec la pédale d'accélérateur?
Tout est dans ma signature...
Mais pour résumer fais le test au ralenti de tout allumer: pleins phares, antibrouillards, clim si tu as, ventillation à fond, dégivrage arrière, warnings.
Si ton régime dépasse les 1100tr/mn et ton voyant défaut d'injection s'allume soit le bienvenu au club
Sinon vérifie tes masses: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=680604&highlight=#680604
