Mes Messages
RESOLU pb branchement moteur réglage de phares
Electricité - Electronique
Par pontxo64 le 11 09 2006 23:53
j'ai un petit souci de cablage avec mes moteurs de phares.j'ai acheté a la casse l'intérupteur pour le réglage et avec la RTA g effectué le branchement.mais souci ca marche pas.EST CE QUE QUELQUN A DEJAA EFFECTUE CE CABLAGE?merci d'avance
Par 1000k le 12 09 2006 9:28
Tu as bien ton bouton qui est alimenté en 12v ?
Par christophe_306 le 12 09 2006 12:26
Je posterais une photocopie du cablage quand je rentrerai chez moi ce soir, mais pour cela il me faudrai la date de ta 306
Par pontxo64 le 12 09 2006 12:31
peu importe la date étant donné que ce n'était pas précablé.merci
Par christophe_306 le 12 09 2006 12:43
C'est lesquels de moteur que tu as? Ceux avec la prise marron ou la prise noir ??
Sur la mollette de reglage il y a "0 1 2 3" ou "0 - 1 2 3" ??
Par pontxo64 le 12 09 2006 13:04
c les broches noirs et sur la molette c "0 1 2 3"
Par christophe_306 le 12 09 2006 19:57
Voici le schema, en esperant que ca t'aide
Si sur ta molette tu as "0 1 2 3", la prise au niveau du moteur est marron
Par pontxo64 le 12 09 2006 21:50
merci mé jlé déja ce schéma é g effectuer tt lé branchement mé ca march pa!bé g tt récupéré ala casse é jsavé pas kil y avé dé connecteurs différents.moi g 2 noirs avec linter "1 2 3".CA PE PAS MARCHER ALORS?
Par christophe_306 le 12 09 2006 21:52
Non, avec les moteurs avec prises noirs, il faut une molette "0 - 1 2 3"
Par pontxo64 le 12 09 2006 21:55
alor c donc pr ca que ca march pa!pourtant javé tt essayé.ils ont quoi de différent ces 2 inters?
Par christophe_306 le 13 09 2006 12:21
Je sais pas exactement, mais je peu te fournir le schema pour ce dernier.
Par pontxo64 le 13 09 2006 12:22
OUI JE VEUX BIEN MERCI
